  Hvilke dæk på 15" Fuchs...?
(permalink) FastOldPan Member
Jeg skal have dæk på mine 15" Fuchs, men er i tvivl om hvilke jeg bør vælge.
Fælgene er 4.5" foran, og 5.5" bagved.
Radialdæk?? Hvor brede, hvor høje...?
Bilen ser ikke ud til at være voldsomt sænket...
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
(permalink) kew Member
jeg gætter på at det ikke er originale ? for hvis de er kan du ikke umiddelbart køre uden slange
hvis det er kopi ville jeg vælge den klassiske kompo med 145-15 og 165-15 og helst i Firestone F560
men hvis du vil have lidt profil kan de være 165/65 og 195/65
personligt er jeg ikke tilhænger af 145/65 (Smart) og du skal huske at ved laver profil komme din undervogn også tætter på jorden.. en sænkning er at få hjul op i skærme
Hvad bil er det?
Bay Crossover 72.
Fyn
Det er en '69 Karmann-Ghia
Har dæk.145R15 og 195/65-15 firestone
Pris 1600
KG har ikke meget friplads til fordæk, er den sænket ville jeg nok vælge et 145/65-15 fordæk og ikke et 145R - 15
Så skal jeg nok lige belæres lidt om dæk...
Er et 145/65 ikke højere, end et 145/15 ??
Nej, det R der står efter 145,(og som du glemte at skrive) - svarer næsten til en 80 profil, dvs 145/80-15, men kun næsten
OK... Så har jeg bare misforstået tallene...
Så hvad vil en konkret dæk anbefaling være til en Karmann Ghia fra 1969?
Fælge: 15" SSP Fooks 4,5" for, 5,5" bag.
hvis du vil sænke den mere end den er nu 145/65 ellers 145-R15
men husk at hvis du også få en stor motor i og bedre bremser skal du nok vælge 165/65-R15
og dine fuchs har jo et højt ET så de ksal nok kunne være under skærme
(permalink) Dillen Member
195'ere går ikke ind bag bagskærmen på en Type 14.
Selv 165'ere kan ikke altid være der (afhængig af ET, naturligvis).
Martin
Jeg har kørt med 205 men det kommer an på om MSN har smalt bagtøj eller bredt
OK... Så vil jeg prøve med 165/65 R15 til bagved, og 145/65 R15 til foran.
Nogle konkrete dækanbefalinger/mærker med disse mål??
_
Jeg tror du misforstod dem lidt. Du skal ikke vælge 165/65-15 til bagpå. Det blev foreslået som et alternativ til bagpå. Det er alt alt for lille i højden som bagdæk.
Et 185/65-15 sidder perfekt på en 5,5" fælg, og højden/profilen passer ret fint til div. vw luftkølet bagi. Du er også ret sikker på at det kan være under skærmen. Det ville være mit valg.
Super Rasser....! Det er godt man kan hente hjælp herinde.... :)
Og så stadig 145/65 R15 til foran??
(Har nu svært ved helt at forstå hvorfor to forskellige dækbredder der begge er 65, kan være forskellige i højden???) :)
(permalink) klokmose Member
Det er fordi at profilen (65) er en procentdel af breden. Så selv om profilen er den samme, vil højden jo være forskellig alt efter breden.
Kææft jeg bliver klog.... :) Så giver det pludselig også mening! :)
Men... Jeg er stadig forvirret..., for Martin/Dillen skriver, at selv 165'ere vil have svært ved at være indenfor skærmen..., så kan 185'ere vel slet ikke være der....?? Og du Rasser, siger den kan være der...??
det kommer an på hvilke fuchs du sætter på, en 5½ findes i rigtig mange varianter.
Det er SSP Fooks.
Mener begge str. er med ET45... Hvis det hjælper....
nej jeg har ikke bilen jeg kan måle mig frem til hvor meget plads der er i bag - men det har du ;-)
Du kan sagtens ha 145r15 foran og 165r15 bag på
Tog lige et nærbillede af nuværende fælge og dæk....
Der sidder jo faktisk 185/60 R15 på alle 4....!
Så ved jeg ikke om ET er ens på EMPI 8-spoke og disse Fuchs...
Men der er vel en chance for jeg kunne køre med samme dæk på Fuchs'ene...
