  Ventiltolerance på en VW Polo, 1,0 CL, fra 1990 ?
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Når nu at en Polo har samme fornavn som de luftkølede VWér, så "tør" jeg godt spørge:
Er der nogen der kan oplyse ventiltolerancen på en VW Polo, 1,0 CL, årgang 1990 ?
Den er jo 25 år gammel, så kan den egentlig ikke registreres som en veteran ?
:) Leif Kristensen
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
(permalink) fvee Member
Mener den er med hyd. ventiler
Hvad er motor code står på label i Bagagerum ved reservehjul/ Servicepas eller på blokken ved toppakning
over generator nærmest tandrem.
Topdækslet er spændt fast med 3 skruer, og Frank Andersen skriver at så har den hydrauliske ventilløftere.
Og derfor skal ventilerne ikke justeres.
Hurra for Frank :)
VWenlig Hilsen
Hvis ventildækslet holdes med tre skruer er den hydraulisk. Med 8 er den mekanisk. Men i 1990 er den hyd.
Veteran er ved 35 år.
(permalink) HNC Member
Jeg har en Haynes manual til sådan en fætter hvis du mangler?
Kære Frank.
Tusind tak for dit svar - det er da helt utroligt alt det du ved om VW´er uanset hvilken type.
Til HNC. Den Haynes manual du skriver at du har, er det en scannet kopi, der evt. kan sendes pr. mail ?
:) Leif
VWenlig Hilsen
Hej Leif.
Jeg kan se på foto at din udluftslange på toppen af ventildækslet er (flad) på grung af ælde
udskift den med en NY org.og rens ventildækslet indv.så der bliver fuld gennemgang i studsen
det samme der hvor slangen ender på bagsiden af motoren.Husk et lave en lige slangeføring uden skarpe knæk. Hvis du ikke gør kan motoren ikke (lufte ud) og bliver derved utæt ved pakdåser og pakninger.
Det er et kendt problem. Har jeg ret Frank A. ? Dejlig model har selv en Coupe.
Vh. John Ø.
Hej Leif, næh det var mere en jeg ville sælge dig for en hund inkl. forsendelse ;-) Så har du også den ægte vare i hånden, og mange timers god underholdning både ved natlampen og ved filebænken :-)
Henrik
Hej HNC, free og Frank.
Hvor er det skønt at mærke hvor stor hjælpsomheden er her på VW - Nettet.
Specielt når man her i denne underlige verden, som vi har nu om stunder, i stigende grad oplever en mindre og mindre tolerance imellem os mennesker.
Den udvikling bekymrer mig.
VWenlig Hilsen
Jeps.:-)
Fantastisk bil. Jeg har en 82er der har været i Rumænien to gange. Det eneste der gav lidt problemer var at jeg kom til at tanke diesel på den i Ungarn
