  K: bremsekraftforstærker til latebay
Øv bøv, bremsekraftforstærkeren på min vinterbus er gået i stykker. Og det viste sig i dag desværre, at den brugte, som jeg fik fat i, også er defekt-
Er der en, der ligger ind med en bremsekraftforstærker til latebay, som ikke skal bruges og som fungerer som den skal, vil jeg meget gerne købe den...
det er mange gange når de har ligget lidt at membranerne bliver sprøde - dvs de bliver utætte efter kort tids brug..
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-braking-system-parts/brake-servos-non-return-valves/211-612-103-g-brake-servo-vw-t2-1971-1979.html
eller til tyske biler vist du ikke har mod på konveteringen
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-braking-system-parts/brake-servos-non-return-valves.html
Jo dem så jeg godt. Konverteringsmodellen ville være ok. Ved du om beslaget kan modificeres med monteret forbro eller skal den af for at komme til? Der var sq ikke meget plads deroppe
nej har desværre ikke prøvet det med den model... men syntes det lyder fristende at spare så meget..
Jeg købte den her til min latebay og monterede den sidste sommer. Den kunne i hvertfald godt skiftes uden at pille forbro af.
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Transporter-T2-T2b-Bremskraftverstarker-Bj-8-71-7-74-NEU-/151739026374?hash=item235459cbc6:g:VCoAAOxycmBS85ZZ
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Hej Michael
Jeg har fundet frem til denne her, mon ikke den er stort set identisk, koster også det samme. Hvorfor der mon bliver delt op i før og efter 74?
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Transporter-T2-T2b-Bremskraftverstarker-Bj-8-74-9-79-NEU/361298644285?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D46a538d057564f8fb087d7ae1ec0ca25%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D151739026374
Prisen er liiiige til at have at gør med, selvom den stadig er latterlig høj for en vaccumdåse synes jeg, og så uden mastercylinder. For de fleste modeller f.eks LT fra 70erne koster de kun 70 Eur...
Man kan sagtens skifte den uden den stor ballade, men jeg er ikke sikker på, at man kan modificere beslaget til den med monteret forbro
Jeg har en ny hovedcylinder liggende mener jeg.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hovedcylinderen fejler umiddelbart ikke noget, bremsekraftforsterkeren duer ikke mere
