  årgang på gearkasse
(permalink) anker Member
Jeg er ved at renovere en 1600 motor til min bobbel... Den skal monteres i en 66 dyt som nok har den originale gearkasse i stadig, kan ikke lige se nummer på gearkasse, men den er til 6 volt starter/180mm svinghjul... Ville så slibe/tilpasse gearkasse/bøsning osv til 12v når jeg skal ha monteret 1600, men jeg har en gearkasse med nummer AM 07 113 stående som ser ok tæt ud ved aksler, men den mangler spidsen foran ved gearstangen... Er spidserne ens på disse gearkasser og vil jeg evt kunne bruge min AM gearkasse til min 1600 motor...? Hvor kan man finde info om årgang på gearkasser?
Mvh Henrik
de kan godt være ens.men tjæk lige ling
http://vwnettet.dk/topic/203738
http://cph-air.dk/
Her er også lidt info:
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_getriebetechnik&wkid=649504945126
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Da jeg var hos VW. Var det eneste vi kiggede på om gearkassen havde de rigtige kendingsbogstaver. I dit tilfælde AM. Det er en 12-1300 gearkasse uanset hvilken årgang. Derefter kiggede vi på om koblinghuset var til 109 eller 130 tands svinghjul. Det har så også noget med diameteren på starterbøsningen at gøre. Din 66er bør være til 109 tands og med stor 6volts bøsning. Huset kan slibes så du får plads til 130 tænder og der kan sættes en bøsning i til den passende starter.
Men til din 1600 motor vil du få større fornøjelse af en 1600 gearkasse. Der har lige været en til salg herinde fra en type3. Den kan bruges hvis man skifter huset som du allerede er inde på. Den hedder DC til fornavn. Så kommer der noget med kobling og trykleje i august 1970 men det er blot et spørgsmål om at købe de rigtige dele.
Efter 68 har både 6 og 12volt starter samme bøsning og 130 tænder.
Takker for jeres info...
Jeg vil søge efter en 1600 (DC) gearkasse...:-)
Er der en god måde man kan måle/se/høre om en gearkasse er ok inden et køb...? En ting er hvad man får at vide af sælger, en anden ting er at kunne lidt cowboy tricks til at tjekke den..?
Hvilket prisleje ligger en ok brugbar gearkasse på...?
Mvh Henrik
