  fundet. ☺
(permalink) liebhaveren Member
Hej.
jeg søger 2 stk. modstande fra 12v til 6v på 1 ohm
nogem der hår noget på lager.
oval 56.
(permalink) Dillen Member
En 1 Ohm modstand dropper kun 6V, hvis der løber præcist 6A igennem den.
Det er Ohms lov.
Løber der mindre strøm, dropper den mindre (så får du højere spænding ud) og omvendt.
Nu ved jeg jo ikke, hvad du skal bruge den til, men det er en skidt måde at
konvertere fra 12V til 6V med mindre der altid trækkes præcist 6A.
Martin
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
En lettere omskrivning af Ohms lov: R = U x I nemlig at . .
Rygte = Uvidenheden x Interessen
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
6A er også meget at "fyre af" i en modstand. Den skal køles hvis det f.eks. er til en visker der jo sommetider kører længe. De gange jeg har bygget om til 12volt har jeg bygget en 12volt motor på det gamle træk eller brugt hele trækket hvis 6volt-bilen er ny nok.
Det er til afviservinger men de er fundet. ☺
oval 56.
Ja, der vil blive brændt 36 Watt af ved 6A.
Dvs. modstanden skal være af en betragtelig fysisk størrelse - vel omtrent
som tre pakker cigaretter ovenpå hinanden - og den vil blive temmelig varm ved
længere tids brug.
Jeg foretiller mig ikke, at afviservinger bruger 6A. Vel allerhøjest det halve.
Hvis vi regner med, at en afviser trækker 3A (det lyder stadig højt), så
dropper modstanden kun 3V, altså får spolen og lampen 9V.
Det holder nok ikke så længe.
Jeg foreslår, at du sætter et voltmeter over afviseren og kontrollerer, at det
ser rimeligt ud.
Martin
