  Ignitor- Petronix spg.
Er der nogle der har erfaring med at afmontere magnet ringen, og montere den igen i en anden fordeler, Hvordan afmontere man skånsomt og kan den holde til det, kan man evt. købe den i løs vægt hvis den går i stykker.
Mvh Kenneth
jeg har tilpasset en ny så den lige passer .den glider lige på og kan løftes a igen.mener ikke man kan få løs ring så pas på
http://cph-air.dk/
Mener at kan huske på de 2 jeg har monteret at de gik ret stramt på akslen, og har hørt at flere har ødelagt magnet ringen
du kan godt købe en løs ring i USA, fandt det på nettet. Men det er bøvlet.
Når det så er sagt så har jeg før hen kunne tage dem af med fingerkræfter, men den sidste jeg satte i gik godt nok stramt ned over akslen, pressede den forsigtigt ned med en top.
Jeg ville prøve med fingerkræfter først og alternativ en meget lille aftrækker.
har du prøvet at google og se om andre har gode ideer.. Du kan jo ikke være den første.
Der er forskellige strømfordelere .de er vokset lidt i firkanten jo nyer de er .da jeg sku ha min på fandt jeg ud a at en tidlig fordeler passer den findt på.måtte file lidt til 1300 fordeler med rund og flad fil
http://cph-air.dk/
Ja også min opfattelse mine gik meget stramt på
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Ja du kan købe dem i løs vægt :
http://vwparts.aircooled.net/Magnetic-Trigger-Wheel-for-Pertronix-1847V3-p/1847v3.htm
fem og tyve 709453
(permalink) Floyd_Clymer Member
Hvis det går helt galt så har jeg en ring på lager....
Mvh Cliff
If you can't fix it, chrome it..
tlf. 20480388
Cliff to the Rescue :O)
