  stempler med rund top vs flad top
(permalink) Stogorm Member
Står med et lille problem , har en 1300 motor hvor der er ødelagt 2 stempler og 2 cylindre , fik så fat på et par andre men de har ikke samme størrelse kryds pind , har så et andet sæt på hånden med den rigtige størrelse kryds pind , men der er stemplerne runde i toppen " en bule op " kan jeg så bruge dem med de topstykker jeg har , tror det er til 1303 motor syntes jeg at have fundet ud af .
mener at 1300 stempler buer op af.men er du sikker på at alle stempler måler det samme i diameter.dem med lille krydspind er 1200 (20mm)
http://cph-air.dk/
(permalink) Kim Member
Bare en tanke Ikke at jeg er sikker.
men der må da også ske en ændring af kompressions forholdet. Vendehøjde osv
hvis stemplet er højere på midten.
Eller er der kompenseret for det ved at rykke centrum af krydspinden
men et da værd lige at checke op på inden du samler.
Der må være nogen der ved det.
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
ja de er 72 mm i diameter alle sammen , og den jeg har nu er en 1300 men med flade stempler , dem jeg har på hånden er også 72mm med 22 mm kryds og cylinderen er lige så høj som den anden , men skal nok passe de er til 1200 , for de cylindre der var med til dem var kortere .
(permalink) fvee Member
1200 med 20mm pind er 77mm dia.
1300 med 22mm pind er 77mm dia.
Forskeld 1200/1300 er krumptappen=slaglængde.
Du SKAL have ens stempelkrone
Både 1200 og 1300 har samme boring, nemlig 77mm. 1200 har 20mm. krydspind. 1300 -70 har fladt stempel 1302 og 1303 har en rund top på stemplet. Alle 1300 har samme krydspindshøjde og kan umiddelbart ombygges til 15-1600 med et andet cyl.sæt og topstykker
ja selvfølgelig 77 mm :) kan jeg så tage det sæt fra 1303 og bruge de toppe fra min 1300 fra 66 Frank
Ja
ok takker for svar fvee :)
Hvis du har ? så 40257965
