  Ventilstyr
(permalink) ajensendk Member
Har nogle udstødnings ventiler med lidt for meget slør og skal igang med at skifte Ventilstyr.
Jeg har kigget lidt på hvordan det gøres, og har fundet en film hvor de laver gevind i ventilstyret fra fjædersiden og trækker dem ud. Er der nogen der har erfaring med denne metoden?
Et andet spørgsmål er hvor meget overdim der skal være på de nye styr iforhold til de eksisterende?
Håber at der er nogen der har lyst til at komme med lidt input.
(permalink) fvee Member
40257965
hej.kan du lægge link ind her med gevind i ventilstyret.ellers er der hvordan vw foreskriver under her hvis du trykker på første røde linje.du skal efterfølgene trykke på håndbøger.så kan du frit vælge .og helt gratis fra cph air....
http://cph-air.dk/
(permalink) Griebel Member
Kan ikke finde ud af at ligge billeder ind her via mobilen, men det er en virkelig enkel metode. Skar 10 mm gevind ned i ventilstyret. Derefter tog jeg en lang 10 mm bolt med en møtrik og en stor tyk skive på igennem et rør og ned i ventilstyret. Skruede bolten til og trak ventilstyret ud ved at holde kontra på bolten og stramme møtrikken. Håber det var til at forstå.
Jeg målte de eksisterende Ventilstyr til 12,06 mm i yder diameter, men er det den standard str. Og kan jeg monterer standard igen?
