  Karburator på 1600
(permalink) Callooker Member
Hej alle sammen jeg har et spørgmål omkring karburator på en dobbelt porte 1600 hvad jeg skal bruge har en 31mm PICT 4 på nu og syndes ikke rigtig det fungere hade tænkt på en progressive 32/36 men ved ikke om det fungere eller om det skal være en 34mm PICT 3 kunne godt tænke mig at det skulle være centermonter på forhånd tak
Eastcoast Oildrippers
En 31 mm Pict4 på en 1600 kører da normalt skidegodt, når karburatoren ellers er dyset ind til det. det får lissom ende over 4000, men under 4 skal den trække fint.
En progressiv - kan - komme til at køre godt på en 1600, og osse tilføre 5-10 hk. Men det er de færreste der ved hvordan. Så det vil jeg egentlig fraråde.
En 1600 dobbeltport skal egentlig køre med en 34 mm PICT3. Og det er klart den nemmeste at få til at køre godt, SÅFREMT, at forvarme virker, og at strømfordeler er den der hører til karburatoren.
I den lidt mere "fancy" ende kunne du osse bruge en centermonteret dobbelt 36 mm IDF. Og nu ved jeg godt, at alle gamle tunere råber stoop!, det dur ikke. Det ville jeg osse selv have gjort før i tiden. Men i 2011 var jeg på "kursus" i USA hos en af off road racing firmaerne, og der lærte jeg bla. hvordan man får sådan en til at virke som den skal, som centermonteret.
Så du har nogle valgmuligheder.
Takker mange gange det fordi den 31mm jeg har på nu tøver når man gasser op den stå fint i tomgang så ved ikke helt hvordan jeg skal dyse den
Hvis du bare har taget karburatoren fra en 1300 og klasket den på 1600éren, så er det jo logik for perlehøns, at den ikke vil køre ordentligt. Nu skal den jo fodre 300 kubik mere.
Frem med dysekassen og så igang med at dyse ind.
(permalink) birke Member
Den tøver når du gasser op ?
Har du tjekket accelerationspumpen i karburatoren ?
mvh Birke
Den har sidet på en enkelt porte 1600 pumpe motor og har kørt fint har kun sat andre topstykke på dobbelt porte har tjekket accelerationspumpen og den sprøjter en fin Ståle ?
samme strømfordeler ?
http://cph-air.dk/
ja elektronisk tænding
Nu ved jeg så ikke hvordan den originale pumpemotor strømfordeler avancerer
(hvis den avancerer ?)
Eller har den elektroniske tænding indbygget avancering ?
Har du tjekket at den avancerer tændingen ?
mvh Birke
(permalink) fvee Member
40257965
