  Adapter til reservehjul / tryk til sprinkler
(permalink) gudich Member
Er der nogen der ved om man kan købe sådan en adapter?
Ideer til en hjemmelavet model?
Eller bare et billede af en original (jeg har aldrig set sådan en fætter)
Mvh Gudich
Speedster 74, Jagtvogn 69
(permalink) HNC Member
Mon ikke sponsorerne kan hjælpe? Jeg ved det ikke, for jeg ville med sikkerhed gå efter en elektrisk sprinkler pumpe. Der er så meget der skal spille ved det originale, og når man så punkterer en gang hver 20. år, passer det lige nøjagtig med at reserverhjulet er fladt.. :-D
Men selvfølgelig, hvis det skal være originalt..
(permalink) TLS Member
Hej den ser sådan ud.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Det er den modsatte ende jeg tænker på - oppe ved reservehjulet.
Sidder ikke lige med en pc, så foto er for stort....
Fra reservehjul mod den stive slange der går til sprinkler.
(permalink) gugge Member
Hej.
Den tømmer ikke reservehjulet, hvis slangen er org.
Hilsen gugge
Det ved jeg godt, men så holder gummi ventilen i viskerkontakten op med at virke osv... det har altid været en tvivlsom og antikveret løsning med det tryk fra reserve hjulet, som i dette årtusinde let kan erstattes med en ordentlig pumpe ;-) Lige på det punkt foretrækker jeg nu at kunne se ud af ruden, frem for at være original :-)
hej.
jeg er org.- og det er det der koster prisen.
gugge
(permalink) Dillen Member
Er det ikke sådan en?
Martin
(permalink) fvee Member
På de org. (der findes to typer) er der en spærreventil der lukker af når res.hjulet når ned på det tryk man skal bruge. Res.hjulet skal pumpes op til 42psi. Det HNC skriver er noget sludder.
Sludder eller ej, så er jeg rigtig glad for min pumpe :-) Er nu rimelig sikker på der ikke er en differenstryk ventil på jagtvognen, men hvis der var, holder sprinkleren jo så alligevel op med at virke når trykket i dækket bliver for lavt ;-)
Har til gengæld prøvet at få tømt en beholder for sprinklervæske oppe under instrumentbordet, og det var noget griseri :-D Men I skal jo gøre som I vil, det gør jeg ;-)
(permalink) TK Member
HNC - 1303 Sprinklerpumpe ????
Min årg. 1973 (fremstillet dec 72 - jan 73 blev født med sprinkler system hvor man anvendte trykluft - er ændret til el. nu - men slanger og ventil i blinklyskontakt er der stadig. Beholder sad i højre side af bagagerum lige under frontklappen.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
1303 er ikke med el pumpe originalt. Og ja det virker fint hvis ellers der ikke er nogen der har rodet med systemet. Personligt har jeg 2 gange oplevet at der er tømt sprinkler ind i bilen via at slange er blevet utæt. Så laver det altid om til el
(permalink) veteranen Member
Enig med Fvee now problem.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Hehe, jamen så undskylder jeg da for min uvidenhed og retter tråden ovenfor ;-) Og bliver ved med at være glad for pumpen, indtil sikringen springer en skønne dag.. :-D
(permalink) Karsten_vw Member
Der er intet galt i at opgradere sit sprinkler system til elpumpe. Man må jo forvente at det ikke er alle der kører rundt med blå kasket og 30 heste i røven.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Har hørt de også nogle gange godt kan have røde kasketter på :O)
