  Hæve fronten
(permalink) vwilly Member
Hej allesammen. På min sparkæfer (1973) jeg købte sidste på, er fronten sænket. Det er jeg temmelig træt af. Jeg vil gerne have den hævet til normal, eller kun lidt sænket. Jeg har ikke forstand på hvordan jeg gør. Er der nogen der ud fra vedhæftet billede, kan fortælle mig hvordan jeg gør?
På forhånd tak, Villy
The true heros, that keep it all going, will one day receive glory in heaven!
du skal ind på midten af broen - og løsne den skrue - også flytte den plade med takkerne på . og spænde den sammen igen.
det ligner droppede spindler - det kan jeg ikke se - men så skift dem ud til alm spindler
eller sælg bilen til mig om nogen måneder - og køb en alm ;-)
(permalink) Dogfather Member
Hæve? Hvad betyder det...
:-D
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Tak for svar Bornholmer, har nu lagt et foto ind med tal. Hvilken er den med takkerne?
(permalink) jensl Member
Det er så nr. 7, som sidder inde på midten af forbroen :-), hvis din forbro er justerbar?
Type 1, 1964
VW klub nord
(permalink) Kim Member
Udfra dine tal må det blive nr 7
Stil dig midt foran bilen og så helt nede under fronten har du forbroens rør på tværs imellem de to punkter hvor de er
Spændt fast sidder de hakker bornholmeren omtaler eller også en anden juster mulighed med to møtrikker og pinol skruer.
Bilen skal løftes op for at du kan justere dem.
Hvis ikke der er juster muligheder på midten er det dropspindeler og dem bliver du nødt til at skifte nr.3
mvh.kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Takker for jeres svar. Ser dog ikke ud til at der er justeringsmuligheder. Må så se om jeg kan finde nogle andre spindlere.
Tak for hjælpen, Villy
Det er helt forkert sted du har taget billed, du skal tage et billed inde under bilen hvor de 2 "rør" løber fra den ene side til den anden og så er det der inde på midten der tales om ;-)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Hej Cisse og Celinas Far. Ja det er gået op for mig ud fra de svar jeg har fået. Jeg har nu været inde under bil og der ser ikke ud til at være justeringsmuligheder. Jeg går derfor udfra at det er dropspindlere der er monteret.
Jeg kan se på forhandlerne på denne side, at spindlere koster ca 1000kr for et sæt.
Er der noget jeg skal være opmærksom på ved køb? Er det noget jeg selv kan skifte?
Har hænderne skruet rigtig på, men har ikke prøvet noget sådan før.
Tak for svar, Villy
(permalink) Thomas HK. Member
Måske nogen i nærheden kan give en hånd eller gode råd. Hvor kommer du fra?
thkbike@hotmail.com
Kommer fra Brande, Syd for Herning.
Der er vist en del omkring Herning som gør folkevogne, så mon ikke der kan skabes kontakt til en som kan hjælpe lidt til.
Har den tromler for, har jeg muligvis spindler liggende.
thkbike@hotmail.com
Bremseskiver for Thomas. Men tak for svaret.
-Villy
(permalink) brotgaard Member
kan jo også godt være den har fået en " hillbilly" sænkning hvor nogen har været inde med en vinkelsliber og skære lidt i fjederpakkerne i for broen.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
ser således ud på midten vist den er justerbar....
men har du droppede spindler - så søg et sæt org spindler herinde - brugte - de koster ikke 1000 kr - måske under det halve - og mange tager gerne dine i bytte.. enda lige over...
men så er den høj høj og kan ikke sænkes en lille bitte smule..
(permalink) gugge Member
BRANDE
Hilsen Gugge
