  "skurren" ved opstart
(permalink) vwilly Member
Har i vinter gået og puslet lidt ved min vw (Sparkæfer 1973). Lavet lidt rust. Malet lidt osv. Har også skiftet olie, pakning og oliesi. I dag skulle jeg så starte den op igen. Den var lidt svær at starte og gik meget lavt i tomgang. Efter at have startet den op et par gange går den bedre. Men hver gang, når den falder lidt i omdrejninger, begynder en skurrende lyd. Er der ikke hele tiden og lyder som kommer fra gearkassen. Har startet den op et par gange og det virker som om det er aftagende. Er der nogen bud på hvad det kan være og bør jeg være bekymret?
På forhånd tak for svar.
Villy
The true heros, that keep it all going, will one day receive glory in heaven!
er dit svinghjul spændt 35kg..det ku være det .hvis du ikke er sikker så må du nok tjække.det kan måske generator der larmer .prøv uden rem.
http://cph-air.dk/
Ja jeg skulle lige til at foreslå det samme, plus: Hjælper det at koble ud så gearkassen ikke kører med ?
Kan bilen køre ?
Men jeg er også til det løse svinghjul. Men har du haft det afmonteret?
Har som beskrevet kun skiftet olie, pakning og oliesi. Bilen står på dollys, så har ikke prøvet at køre med den. Har ikke prøvet at koble ud. Prøver det i morgen.Har ikke rørt svinghjul eller generator. Takker for jeres svar. Det er for sent at arbejde videre med det i aften. Prøver det i morgen.
-Villy
(permalink) Rene72 Member
Der er ikke bare kommet noget lort i blæseren? Hørte engang en, hvor der på en eller anden måde, var endt en plastikpose i møllen. Det lød meget forkert.. Kølingen var sikkert også gået fløjten..
2074 1572
(permalink) Dillen Member
Slettet
(permalink) berner100 Member
Min 1600 motor laver også sådan en skurren (nærmest en metallisk lyd) ved opstart engang imellem, og hvis den falder meget i omdrejninger. Jeg har forgæves ledt efter årsagen. Jeg har konstateret at det ikke kommer fra blæseren, og ej heller generatoren. Så jeg hælder til at det kan være en utæthed i indsugningen der giver lyden, men jeg har ikke fået løst det. Så sig til hvis du finder ud af hvor din lyd kommer fra ! :-)
ja indsugning lige under kaburator hvis man har brugt en tynd kina pakning .den er rød .kan larme.
http://cph-air.dk/
(permalink) fvee Member
Kilerem?
Hej igen. Lyden er der stadig, men forsvinder når jeg træder koblingen i bund.
-Villy
Hvis lyden forsvinder når du træder koblingen ind... så må det jo være udrykkerleje, kobling, svinghjul eller krumtap/krumtaphus/lejer.
Check evt. om du har for meget aksialslør (ved at rykke frem og tilbage i remhjulet aksialt). Hvis du har det kan det jo enten være dit svinghjul der er løst, som der også nævnes længere oppe i tråden. Eller simpelthen dit krumtaphus der er slidt i stykker, med dertil hørende løst hovedleje og hvad der ellers hører med :-(.
Check aksialslør, og ud med motoren eventuelt.
Det er måske lejet på hovedgearakslen, der synger lidt ubelastet.
Det er det på min.
Den har gjort det i mange år, jeg har bare ikke fået taget mig sammen til
at gøre noget ved det.
Det holder sikkert op, når den bliver lun. Det gør min i hvert tilfælde efter
ca. en kilometers kørsel.
Martin
Tak for svar Rasser, men der er ikke slør i remhjulet.
Bilen kørte fremragende hele sidste år. Også da jeg stillede den ind til vinter, så jeg håber du har ret Martin.
Tak for jeres svar allesammen. Jeg prøver at samle den og kører en tur. Hvis det forsætter har jeg nok flere spørgsmål.
-Villy
Hej Allesammen. Jeg syndes lige jeg skylder at afslutte denne tråd. Bilen blev samlet færdig i går. Vi kørte en tur og der er ingen mislyde, eller andre problemer overhovedet. Den kører lige så godt som den plejer.
Ses derude.
-Villy
