  1200 der "dør" ?
(permalink) CHRTRAVN Member
Hjælp min motor "dør" når den for gas på forskellige tidspunkter. Fleks når man kommer ud af et sving gear ned og giver gas igen. Den "hopper hoster" også ved almkørsel ?? Har skiftet tændrør - platiner- kondensator- og prøvet at rense karburator. Det virker som den enten ikke for nok benzin eller nærmest bliver kvalt ?? Starter ok og står også ok i tomgang.
(permalink) Dillen Member
Er din benzinpumpe i orden ?
Er din tankudluftning tilstoppet ?
Martin
(permalink) fvee Member
Dør, kast jord på, den må ikke lide.
Afm. luftfilter, start,se ned i karburator om benzinen "vælter"ned så er det nok nåleventilen.
Kont. for falsk luft med æter( i tomgang)omkring indsugmanifold især ved manchetterpå dobbelport toppe.
??? så 40257965
John
(permalink) animic Member
Min gjorde nøjagtig det sammen fejlen lå i ventilerne, efter en justering af dem kørte den igen
Jeg må lige se alle de ting. Har lige fået et skema til justering af ventiler så det bliver næste opg.
Det mærkelige er bare at den kørte upåklageligt inden den kom i vinterhiet ?
