  Karburator spørgsmål
(permalink) AJ Member
På en 31pict3, de 2 tomgangs dyser hvordan skal de side ( den der sidder skrå er den store eller omvendt?) når jeg juster er det lige omvendt blander skruge med uret og den op ad i omdrejninger og tomgangs skruge gør som den skal? Mvh Allan
Mobil nr 50984873
(permalink) fvee Member
Tomgangsdyser. Den der er mærket på 6kanten med A skal vende skråt bagud.
40257965
Fvee..er ikke lige med her..de 2 tomgangs dyser på billed den ene hedder 55 og den 45 sidder de måske forkert ( da blander skrugen skal ind ad for at gå godt..den burde være ud af ) jeg fatter ikke en prut
Mobil nr 50984873
40257965
Det er altid godt med en livline..har kigget på de 2 tomgangs dyser og minsandten om der ikke er en der står A på så de sidder rigtig. Har gået ned til 45 og 40 vupti så kunne jeg juster blander skrugen så problem løst " FED " Mvh Allan
Mobil nr 50984873
(permalink) Kim Member
Hej er lige nysgerrig hvilken motor sidder den karburator på
Har haft lidt problemer med at få en 1200 til at gå rigtigt i tomgang med denne karburator
Og ved godt den er lidt stor burde være en 28 el 30 PICT
Mvh Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Hvis en motor går op i omdrejninger ved at man skruer blandeskruen ud, så skru den ud til den holder op med at stige og så ind igen til den begynder at falde.
Du skal ikke begynde at ændre dyser.
Den sidder på en 1300ab...jeg har i tiders morgen kørt 1200 med en 30pict3 det funker bare, en 31pict3 kan ikke side på 1200 indsug. Som de andre nok ville sige så prøv at rense den karburator og så tag den derfra.
Mobil nr 50984873
Hej Frank, det skal da prøves..
Mobil nr 50984873
Frank, som skrevet er det når jeg skruger blanderen ind at den tager fart ( mærkeligt)tomgangs skruge fungere fint?? Men med mindre tomgangs dyser kan jeg godt juster!
Mobil nr 50984873
ja jeg har vist ikke læst dit indlæg rigtigt. Hvordan kører den så. Når du kører ud af vejen. Tomgangsdysen er jo ikke kun til at holde stille med, men virker også når man starter og kører.
AJ tak for svar
31-3 pict sad på min kammerats nyindkøbte buggy
Har skiftet til 30 -3 og sat tilhørende strømfordeler på
Kører perfekt tænkte bare om det var muligt at dyse den 31-3 så langt ned
At den kunne køre på 1200 motoren
Skal lige tilføjes at tidligere ejere har skåret i manifold så den 31-3 kunne sættes på.
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Frank..jeg prøve køre onsdag så må jeg se. Kim, tænkte nok der var fiflede med indsug men prøv..
Mobil nr 50984873
Hej, jeg tog tomgangs dyser 55/40 der kunne jeg juster og den køre fint. Mvh Allan
Mobil nr 50984873
