  Ingen gnist, motor turner fint ??
(permalink) Kre Member
Hej VW-net-folk,
Min 68'er har ingen gnist, men turner fint i motoren.
Har forsøgt følgende:
Rens af tændrør
Skubbe/trække bil og sætte igang
Strøm er fin på tændspole
Det skal siges, at sidste tur jeg kørte, der lyste den røde generatorlampe mere og mere op indtil jeg var hjemme - måske det kan have noget at sige?
Kre
(permalink) Dillen Member
Når generatorlampen lyser, stopper du naturligvis øjeblikkeligt og undersøger årsagen.
Hvad fandt du ud af, siden du kørte videre?
Martin
Martin..
Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål?
Lampen lyste som sagt svagt ved sidste tur, hvorefter der ingen gnist er.
Det vil være en stor hjælp med et par bud til en knap så erfaren!
(permalink) hansy Member
prøv at rense dine forskellige kabelsko div el tilslutninger ved dynamo starter etc
check platiner-kondensator-tændrør-stelforbindelse
mvh hansy
tlf 9161-9161 vw 4ever....
Er der gnist mellem platinerne når du turner?
(permalink) VW-Royce Member
Kre, det Dillen mener er, at i værste fald kan det have været en meget slidt eller knækket kilerem, hvilket ville kunne resultere i manglende køling og dermed en smadret motor, derfor betyder rød (lampe) stop, indtil man ved hvorfor den lyser.
Hvor gamle er platiner / kondensator, hvilket gab kører du med. ???
Hvor meget modstand er der på dine kabler. ???
Hvordan ser rotor / fordeler ud ???
Det lugter meget af et strømproblem fra tændspolen og videre frem, men det er lidt tricky at hjælpe dig med at fejlsøge uden at vide hvad du kan.
Jeg ville nok også få kontrolleret tændspolen, de kan finde på at brænde af hvis bilen står med tænding på for længe.
Mvh Royce
Tak for rigtig fint svar VW-Royce - godt udgangspunkt til fejlsøgning.
Efter måling af ledningsnettet har jeg fundet frem til fejlen i tændingslåsen, og der er nu bestilt en ny, så jeg vender tilbage når denne er monteret.
Tak for hjælpen indtil nu..
