  Hvor kan man se hvad VW nr er ??
(permalink) RKJ Member
Er der et sted hvor man kan slå op hvad div VW nr er ?? de fleste dele har jo et nr og der vil være super om man kan se et sted om det er til 1200/1300/1600.
Eks har jeg et par manifold som jeg ikke er sikker på 043.129.701C / 211.129.701K ??
Og er det er sted hvor man kan se hvilken strømfordeler det passer sammen med en 34 pict3 ??
På forhånd tak,
Rene
(permalink) jensl Member
Google?
Type 1, 1964
VW klub nord
synes ikke lige der var noget der var noget, har også prøvet på thesamba.com
043 ville jeg gætte på passer med en 34mm. Fordi mange af de sene type2 numre begynder med 043
syntes også den passer med den 34pict3 jeg har. Den studs der sider på røret under hvor karburatoren er monteret er noget større end den der er på min 1300AB, er det korect eller skal jeg ud og finde en anden manifold ?
Er der et sted jeg kan se hvilke strømfordeler der passer til en 34pics3 ??
211....K er til 1600dp bus motor med 34pict3 karb
ok .. men kan de så ikke bruges til en type1 selv om de er til type2 og bus ??
Ja. Du skal muligvis lukke en studs der har været til bremsekraftforstærkeren
Du skal lige være sikker på at manifolden passer på dine alurør som sidder fra topstykke og op.1300 og 1600 er ikke ens
http://cph-air.dk/
http://cph-air.dk/
ok, takker !! det må lige testes når jeg kommer i garagen :-)
er jeg så heldig at der er en der ved hvilket nr strømfordeleren skal have for at passe til 1600 ??
