  Ekstern oliekøler: 3 spørgsmål
Lige 3 ekstern-oliekøler spørgsmål:
1: Er der egentlig en ind og udgang på sådan en oliekøler. På min oliekøler kommer olie fra motor ind på venstre side. Er det ok.
2: På den sorte køler sad der en føler på den venstre sides slange, som nok styrede om blæseren skulle aktiveres (alt det er taget af lige nu). Det tyder på at den vil have olie fra motor ind der ?.
3: Ville i skifte min nuværende oliekøler ud med den sorte ?, den kommer til at sidde mere vandret. (og i første omgang uden blæser på)
Den sølvfarvede til venstre er ca samme str som den i bussen pt.
Det er på min bay med type4 opretstående køling, med sandwichadapter der sender olie afsted ved 80 grader. Jeg synes den virker pænt varm.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
En køler der ikke får noget fartvind køler ikke. En køler der er kold køler ikke. Køleren skal blive varm.
Ja, køler er nu vinklet lidt mere lodret, og det hjalp lidt. Kørte 40-50 km i dag. Det var nu motoren jeg tænkte på virkede varm :-) Nu kommer der også Earz på.
R.
68' Westy camper
