  special skruer søges
søger nogen lidt anderledes pladeskruer - jeg ville høre om nogen vidste hvor de kunne fåes herinde... ? eller måske en kontakt der ved hvor de kan skaffes... kærven er mindre vigtig..
skal nok bruge en 100 stykker - men kræver et køb 500 stk eller mere kigger vi på det..
der er nemlig nogen der har hat større skruer i mine sambatrim huller engang for længe siden - og det opdagede jeg ikke inden den blev malet.. så min fil liste buler de forkerte steder...
(permalink) SVINGEL Member
Måske her:
http://birgerahandel.dk/
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Jeg kan checke hvad vi har på karrosseriafdelingen på mandag, skal det være alm eller rustfri ?
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) fvee Member
Er du sikker på det skal være med Linsehoved? Tænkte de måske er for høje
og derved løfter gummifenderen??
John.
nej flade vil også kunne bruges - i bund og grund skal hovedet fylde mindst muligt og gevindet mest muligt.. arrrh gummifender er det korrekte ord - tak
og jep 1960cab - du må gerne kigge - det er desværre ikke en helt alm skrue..
ebay.de.lidt svær med hoved
http://www.ebay.de/itm/1000-Stuck-Blechschrauben-Linsensenkkopf-DIN-7983-C-Z-A2-Kreuzschl-PZ-4-2x-16-/201564111098?hash=item2eee2840fa:g:itoAAOSwKIpWAnGR
http://www.ebay.de/itm/25-St-Blechschrauben-SK-DIN-7982-EDELSTAHL-A2-4-2-X-16-/400903783039?hash=item5d57ba427f:g:US8AAMXQlgtTAmyO
http://cph-air.dk/
(permalink) Henrik_R Member
Dit spørgsmål fik mig til at gå i garagen og fjerne en løs skrue. Hullet var så stort at der kunne monteres en 4mm undersænket popnitte. Hovedet på nitten er 7.3mm og har en vinkel på 120 grader. Det gør at nitten sidder lavere end listen. De skruer jeg har brugt, da jeg lavede bilen er 4.2mm undersænkede skruer med fladt hoved. De er 7,5mm i diameter og får indlæget til at bule ved skruerne. Tror jeg skifter min skruer ud med 3mm popnitter, for at slippe for bulerne.
http://www.ebay.de/itm/500-Stk-Blindnieten-3-0x10-Alu-Stahl-Senkkopf-3x10-Popnieten-/130617758751?hash=item1e696cd41f
Der hvor jeg arbejder har de bygget busser i gamle dage og vi har stadig mange ting liggende
NEMESIS
Henrik_R - tak og det tror jeg også det ender med at jeg gør - lyder som en fornuftig løsning... det bliver nittet på ;-)
Skal også bruge nogen ekstrem tynde nitter til foldetaget - men dem er jeg ved at spore mig ind på - det har nemlig samme problem med at det buler ud hvor nitterne sidder...
der har jeg fundet frem til disse
så har du sådan nogen cab1960 - så sig endelig til...
Jeg ser lige hvad der er på mandag
NEMESIS
(permalink) Elnef Member
Måske dem her http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Befastelser/Skruer-og-Bolte/Rustfri-stal-og-Syrebestandigt-A4/Teakdak-skrue-100-stk-2000021764/?artId=87389
