  Dynamo lader først ved 2000 omdr. ?
(permalink) Svendsen Member
Jeg har en ny 12 volt 30 amp. dynamo som først begynder at lade
ved ca. 2000 omdr.
Den er monteret sammen med et nyt elektronisk laderelæ fra Bosch.
I tomgang ligger batteri spændingen på 12,5 V, først ved 2000 omdr.
begynder den at stige og gives der flere omdr. stiger den op til ca. 14 V
Har også prøvet med et tangamperemeter. I tomgang med lyset slukket er der et forbrug på 2 amp.
Ved ca. 2000 omdr. giver den ca. 5 amp. Ved højere omdr. giver den over 20 amp.
Er det normalt at den først lader ved 2000 omdr. ?
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
Nej det er ikke i orden. Jeg ville købe et relæ mere for at prøve det først.
Eller prøve at måle dynamoen ved 1500-2000 omdr. UDEN relæet koblet til. Hvis du så holder en stelledning på DF skal den give 48 volt på D+
Jeg prøver i morgen om den kan give de 48 volt.
Testen der var med dynamoen.
58' Type 2
65' Type 2
(permalink) fvee Member
mont. et alm laderelæ som passer til dynamoen se VW res.delsbog (ud fra VW no. på dynamoen)eller Bosch databog.
Hvad er det for nogen underlige data. Er det dynamo omdr?
Mærkelig den afgir ingen Amp. når motoren er slukket.
Er noget af det der Samba amerika pladder.
Gør nu som Frank eller jeg siger!!
Ja, det er dynamo omdr. ( står skrevet under kurven)
Har købt den her.
http://www.a-l-shop.de/5959-Lichtmaschine-VOLKSWAGEN-30A-12V.html
58' Type 2
65' Type 2
Står den drejer v.om set hvorfra?? når man taler bil/køretøjer er det altid set i kørselsretningen.
Den du linker til er en 90mm 38A 12v -- dvs. den passer på Porsche 356 og 25/30hk VW motorer.
Er det den model du har købt?
(permalink) mccloud Member
Linksdrehend betyder selvfølgelig ...at den er venstre drejende i inbygget tilstand set bagfra :-)
(permalink) Hagen Member
Et hurtigt spørgsmål....
De 2000 omdrejninger er det motorens omdrejninger eller dynamoen omdrejninger
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Har lige målt spændingen på D+ uden relæ med DF lagt til stel.
2000 Omdr. på motor.
Det er en 90mm, den er monteret på en 30 HK pumpemotor.
58' Type 2
65' Type 2
Med 1000 omdr. på motoren.
58' Type 2
65' Type 2
Jamen det er så også for lidt
Hvis det ender ud i du skal bruge en anden dynamo, så har jeg en original VW 12v 38A 90mm til salg.
Jeg kører også med en på min nuværende motor, sammen med elektronisk laderelæ. Først omkring 1200 omdr. slukker ladelampen helt. Men har aldrig haft problemer med det.
Jeg prøver at få den byttet.
Tak for hjælpen ;-)
58' Type 2
65' Type 2
Hvorfor pokker køber man sådan noget i udlandet? Nu bliver det bare dyrt og bøvlet at returnere den.
Det behøver ikke at blive bøvlet.
Hvor kan man købe en ny i Danmark?
58' Type 2
65' Type 2
Ved sponsorerne her på siden
Nej, ikke en 90mm
58' Type 2
65' Type 2
Frank - Det er en 12v Dynamo i 6v størrelse, og så i 38A version.
Samme dynamo jeg bruger på min motor, og har som sagt en ekstra original en (Fin stand - 2400kr).
Hej Rasser, 2400 med forsendelse?
Og kan du nå at sende den i dag?
58' Type 2
65' Type 2
Split 51 hvad er set bagfra? motoren ligger vel bag i,
som sagt når man taler biler er det set i kørselsretningen ik.
tror der en skrivefejl på deres side, aldrig set en venstre drejende type 1 dynamo og helllere ikke Porsche356
Split 51 det tror jeg også
Det kan være den har tabt Remanensen og skal magnetiseres igen.
