  Stoplys lyser kontant
(permalink) salomon Member
Mit stoplys lyser hele tiden.. Har haft pedakerne i forbindelse med udskiftning af koblingsksbel i vinters. Ved ikke om problemet har været der lige siden, først lige opdaget det idag. Det er på en buggy fra 68
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
(permalink) fvee Member
Def. stoplyskontakt. Manglende frigang i br.pedal,men så vil bremserne hænge.Overgang til
stell i ledninger.
Jeg pillede pedalen helt af igår, og den lyste fortsat.. så prøvede jeg at løsne stoplyskontakten en smule, for derefter at stramme den igen, og så gik lyset ud.. Prøver at samle det senere i dag, og ser om det virker, eller bare helt er i stykker nu..
stoplyskontakten lyser ved bremsetryk .lyder mystisk
http://cph-air.dk/
Du har alt for meget arbejde med en simpel opgave. Gør nu så fvee siger: kontroller om bremsepedalens stødstang har lidt fri gang ind i hovedcyl. Har den det så tag ledningerne af kontakten. Hvis lyset så går ud er det kontakten der er defekt. Eller måske er den helt i stykker, hvem ved? Køb nu en original kontakt. De helt billige har det med at hænge. Og hav så den nye kontakt klar før du skruer den gamle ud. Så kan man lige skifte den uden al væsken løber ud. Husk at efterfylde med væske. Man behøver ikke lufte ud. En evt. luftbobbel stiger op i beholderen.
