  Forskel på motorer
(permalink) elpres Member
Er der forskel på de motorer der ligger i boblerne og i busserne?
Hva med gear kasserne?
Grunden til at jeg spørger er at mit bus projekt mangler gearkasse og motor, og nu ser jeg at der nogen gange sælges f.eks en 1600 motor fra en bobbel.
Nogen der kan fortælle lidt om det?
Det vil være urimeligt at forvente at nogen vil remse forskellene op. Jeg mener du må spørge mere konkret. Hvad har du og hvad har du tænkt dig at gøre. En type1 motor vil sikkert mangle nogle gevind til det bageste motorophæng men omvendt vil en type2 motor fra samme årgang passe i en type1 hvis du skifter lyddæmperen
Ok, jeg vil ikke være urimelig.
Men jeg spørger da om noget konkret syns jeg.
Mit bus projekt mangler gearkasse og motor, og nu ser jeg at der nogen gange sælges f.eks en 1600 motor fra en bobbel. Passer den i en bus?
Det kommer an hvad det er for en type2 og om den har en bøjle bagest på motoren. Og det kræver jo så en type1 motor der har gevindhulerne til den bøjle.
Hvis type1 motoren er en ombytningsmotor kan det sagtens være en type2 blok der er brugt. Eller der er brugt en universalblok der også har hul til oliepåfyldningen på type 3
Ja faktisk er det en DOKA fra 75. Men fint med lidt info om de her gevind huller i blokken.
Er der andre ting? Er gearkasserne kraftigere på busserne end på boblerne?
ja gearkasse passer ikke fra bobbel vist det er en 75er bus - den kan tilpasses - men det hardcore job, koster masser af masser af penge og tager lang tid... kun nogen man normalt gør pga 300hk + eller lign..
Ok, så blev jeg da lidt klogere.
Jeg har flere gange hørt at man kan smide en Porsche motor i en bus, hvad er det så for en model der passer i?
en porsche 356 eller en porsche 914 - altså en 4 cyl porsche motor - de ligger jo lige omkring de 100 hk - en 6 cylindret kan også være der - men det kræver skills at få den i og nosser at turde køre med den - men det er der jo også nogen der har. ;-) og den passer ikke i - den kan tilpasses så den kan komme til at passe i... men generalt er en tunet vw motor bedre fordi den vejer betydligt mindre og effekten kan være den samme..
Skal der noget adapter halløj på mht den originale bus gearkasse, hvis man får fat i en 356 motor?
nej - den passer på - men de er dyre og svære at finde i brugbar stand - skal de renoveres er det vildt dyrt... og de har normalt vis ca 90 hk - det er ikke svært at hente af en alm 1600 ,men det må du søge lidt på herinde om....
Er det en dansk Doka eller en der skal betales afgift af inden den skal på plader?
En ´75 doka - burde - være født med en 2,0 type 4, men det er dog ikke 100% sikkert. Det kan du løse ud fra vogn I. D.én
(permalink) johnny bech Member
Undskyld jeg bryder ind vil bare lige sige at jeg har er 1600 bus motor fra 77 jeg er ved at samle og kommer til salg. AS574454 komplet kørende motor. AS 21 block
Hilsen Johnny Bech
40214916
Jb@tdcadsl.dk
Tak for jeres svar. Jeg summer lige lidt over hvad der er råd til og hvad der er smartest.
Johnny: du må gerne sende mig en besked når du har motoren klar.
(permalink) fvee Member
Smide en Porsche motor i ? smide ja så bliver det også derefter.
Der er trukket lidt ud da jeg har ventet på stumper fra England i en månede da der var noget på rest ordre.
Giver besked når de er færdige.
Hilsen Johnny Bech
40214916
