  Ekspertise søges: Vinduesviskere til VW 1200 fra '59/60
(permalink) vw-Hansen Member
Jeg bemærkede for noget tid siden at sikringen, knyttet til vinduesviskerne, ikke sad ordenligt fast, men efter den blev skubbet på plads, er viskerne begyndt at "nulstille" i lodret position når man slukker for dem. (Hidtil stoppede de bare på det punkt de var når man trykkede knappen ind, og så var det bare med at time det rigtigt...)
Men det må da kunne lade sig føre at få dem til at lægge sig vandret ned i vindueskanten når man slukker for dem?!
Er der nogen der har oplevet dette problem, og evt. kan komme med et par gode råd??
På forhånd mange tak.
P.S. det hjælper i øvrigt ikke noget at få sikringen til at sidde løst igen - uanset hvad jeg gør nu, stopper viskerne i lodret position og forstyrrer udsynet
(permalink) Larswolsen Member
Løsn viskerarmene ved akslen og drej dem ned i den position du vil have dem, og stram skruen igen.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Hej Lars - tak for den hurtige respons. Dette løser dog ikke problemet. I det at "viskermotoren" kun kører en vej... Dvs. hvis jeg flytter viskerne ned i vandret position mens de er "nulstillet" i lodret, vil motoren jo stadig kører til venstre når man sætter i gang -og så vil det være kølerhjelmen der bliver visket i stedet for vinduet ;-) Så det hjælper desværre ikke så meget.
(permalink) veteranen Member
Det virker da mærkelig ,idet de skal kører ca."halv rundt." Og som Lars skriver skal "de nulstilles" nede ved vinduen rammens ende altså nede mod hjælmen.Er du sikker på ,at armene har været helt af akslerne ? Ellers kan de været gået løse, nede under topedoen ,hvor stængerne sidder med hestesko låse.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Ja, det lyder underligt... Pil viskerarmene helt af, og sørg for, at viskermotoren har "nulstillet". Når du starter viskeemotoren, skal akslerne så dreje ca 180 grader MOD uret og derefter retur, og fortsætte med det indtil du slukker, og akslen nulstiller igen. Hvis du sætter viskerarmene på akslerne, når disse står i nulstillet tilstand, kan det da ikke gå galt? Akslerne begynder da ikke at køre MED uret fordi der kommer viskerarmene på....
Hvis det er tilfældet, så er der ihvertfald noget helt andet mystisk galt.....
Jeg tror dine viskerarme har været fejlmonteret fra starten, du har bare ikke bemærket det, fordi selv-parkerings funktionen ikke har fungeret.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Jeg tror måske problemet ligger i at viskerne ikke skal ned og 'hvile' til højre.. Men til venstre (set udefra). Jeg kan nu forstå at det er forskelligt fra bil til bil.. Kan man mon indstille noget i viskemotoren så det kører modsat? Eller skal der så en helt anden til?
Der er simpelthen ikke plads til at viskerne kan komme ned og ligge den modsatte vej.
Tak for jeres svar - Tror jeg er kommet lidt nærmere til at forstå hvad der er galt, men problemet er desværre endnu ikke løst..
(permalink) Gert Member
Jeg vil da mene, at viskerne altid skal hvile i venstre side, set udefra. På min 58`er, stoppede viskerne også, når kontakten blev trykket ind, uden at køre i hvilestilling. Og ja, man blev god til at finde det rigtige stop-tidspunkt :-)
Hmmm, nogen parkerer åbenbart i venstre side (set forfra): https://www.google.dk/search?q=vw+bug+windshield+wipers&client=safari&hl=da-dk&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi67qycpZnPAhWBjCwKHbeRCXsQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=lK58LmYaRTXKrM%3A
(Tilfældigt billede fra nettet) har du dem rigtige type viskerarme?
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Ja, hvis viskerne stadig bare stoppede når knappen blev trykket ind, kunne jeg også sagtens leve med det..Men det gør de som sagt ikke længere desværre.
Billedet du linker til ligner faktisk mine viskere ret godt..! Men ja det er jo så spørgsmålet; om det enten er viskerne eller viskemotoren der ikke passer til bilen.. De taler i hvert fald ikke sammen som de skal.
Så hvis der er nogen der kender et trick til hvordan man får viskemotoren til at køre i modsatte retning, ville det selvfølgelig stadig være det nemmeste :-)
(permalink) vw-lammert Member
Hey gamle.
Køre de 90 grader eller 180 grader når du så sætter dem i gang ?
(permalink) brotgaard Member
på min fra 55 er det venstre viskerblad vandret med underkanten af ruden , det højre står helt op i siden af frontruden , det har de altid gjort. hvis din visker motor er uden parkerings stilling som min , ja så skal man ramme kontakten på rette tidspunkt for at de skal stoppe det rigtige sted. hvis man "cutter" strømmen til visker motoren med kontakten , ja så skal den stoppe straks.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) ibdanmark Member
venstre side set udefra ?
uanset om du står på taget eller ligger under din bil,står foran eller bagved,så er venstre side altid den side rattet sidder i,med mindre det er en højre styret
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
ja det er set når man står og kikker ind af frontruden , ikke set bagfra , når jeg står bag ved min bil kan jeg ikke se mine vinduesviskere , men det kan du måske ib?????
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) vw_arne Member
På vores gamle vw`er indtil årg.1965 stopper viskerne normalt altid i højre side,såfremt den har aut.stop. fra 1965 er frontruden større,og derefter stopper de i venstre (fører) side.
vw.arne@tdcadsl.dk
(permalink) VW-Royce Member
Du skal have armen vendt på motor. Du kan ringe eller skrive på 6084 0175, så skal jeg forklare nærmere.
Mvh Royce
Tak for alle svarene gutter - det har været meget lærerigt! Nu ved jeg at det kan lade sig gøre :) Jeg tager fat i Royce en af dagene, og så er jeg sikker på jeg nok skal få det løst.
God aften derude.
