  Valg af starter
Jeg tror min starter er gået i stykker, hvad for et mærke skal man vælge, eller er det lige meget, kunne også være der var en der lå inde med en fin en, ??
clausbendixhansen@yahoo.dk
Er de ens med bobbel , så har jeg nogle liggende
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Ved det ikke , men det tror jeg, men har du en fin Bosch . 12V. Til starter bøsning .
Det var mærkeligt, i morges var starteren hel død, er lige kommet hjem, og nu virker den sku igen, er det ikke mærkeligt,?
(permalink) fvee Member
NÆ, adskild og rens den kont. bøsninger i starter og gear/kobl.hus og forbindelser især alle stell (foreste gearkasseophæng)forb. Kul og tændingslås.
John.
Kan vi komme det lidt nærmer, den har drillet før, men så skulle man bare kortslutte startdfen så kunne man starte med nøglen igen ,?
Hvis du har styr på de udvendige forbindelser kan du jo blive nødt til at gøre som fvee siger.
Hvis den altid virker hvis man hjælper den nedefra med en skruetrækker så er kuren et hjælperelæ til klemme 50.
Ja den har altid startet efter en skruetrækker, bare ikke i morges, klæmme 50 ?, skal nok have lidt mere hjælp.
Du kan låne en starter af mig, mens du leger med din egen.
Man kan sætte et relæ ind, så strømmen fra din tændingslås bare slår et hjælperelæ til, så dit starterrelæ får strøm fra batteri. Jeg har dog aldrig haft brug for det, men der sidder et på Claus's bus.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
kont. især det kabel der går fra starterrelæ til starter/kul. Den kan se fin ud men være tæret og derved periodevis def. Afm. det og drej det med fingrene så skal du bare se,eller
brug en skruetrækker.
Takker, jeg må i gang med at rude lidt med det, til Ronnie, kan godt være jeg vil låne den starter, ses Bendix.
Du kigger bare forbi, det var en jeg købte på Høsttræf, så kender ikke reel stand, men du kan få lov at teste den:-)
R.
68' Westy camper
