  Skrive til Volkswagen vedrørende bus
(permalink) Hagen Member
Er der ikke noget med at man kan skrive til Volkswagen vedrørende ens vw så man få et skriv der beskriver hvordan bussen blev leveret i tidens morgen?
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
(permalink) jens 181 Member
Hej Hagen.
Det kan du gøre via denne side.
http://automuseum.volkswagen.de/en/certificates-and-data-sheets.html
Og det passer når de skriver at det tager tid... Jeg ventede ca 6 måneder på mit datablad.
Hilsen Jens
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Lige præcis det jeg ledte efter. perfekt
Takker
1963 type 1
(permalink) BrianU Member
Er der nogen der ved hvad forskellen er på certificate og datasheet? Hvilken af dem kan fortælle om motoren er original som de skriver på hjemmesiden?
Hej Brian.
Jeg kan ikke helt huske det, men kan tjekke op på det i aften.
Jeg bestilte "hele pakken" til min bus, og husker at der på den forreste side (den de viser et lille billede af med certificate) der står kun motorbogstaver, og så på en følgende side står det komplette motornummer.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Hej Jens - det vil være fedt hvis du vil tjekke i aften. Jeg er primært interesseret i at finde ud af om jeg stadig har den originale motor - som der står under pkt 2 i det link som du linker til ovenfor:
"If you would like to know whether the vehicle still has the original engine, please also supply us with the engine number"
Umiddelbart så kan man jo finde de fleste data på http://www.vw-mplate.com men desværre kan man ikke tjekke om motoren er den den er født med, kan dog se at mit motornummer passer med årgangen - så der er en chance :-)
Glæder mig til at høre fra dig :-)
Hvis det er en dansk bus er der også en mulighed for at SMC kan finde den i deres kartoteker og besvare dit spg.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jeg kommer sent hjem. Men skal nok kigge på det. Så der er info i morgen. :-)
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Hej Brian.
Jeg fik mit motornummer bekræftet på et helt andet papir.
Men som jeg læser det, så hører det til certifikatet, men på grund af databeskyttelse bliver det ikke printet på dette sammen med dit stelnr. På mit certifikat står der også kun motor-
bogstav.
På databladet er der ikke meget mere end du vil kunne finde i instruktionsbogen.
Mål, vægt, akseltryk, anhængervægt, topfart, motorydelse, produktionsdato og bestemmelsesland, men de to sidste er også på certifikatet.
Håber du kan bruge det til noget.
Jens.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Hej Jens
Helt perfekt - tak for hjælpen :-)
Så vil jeg få bestilt et certifikat på deres hjemmeside.
Venlig hilsen
Brian
