  1300 AB motor i type1
(permalink) volstrup Member
Hej.
Kører rundt med en AB motor. er det til for små penge,at gøre sådan en motor lidt mere frisk?
eller er der mere fornuft i at smide en 1600 pumpe motor i.
skal køre fornuftigt med 2 voksne og 2 børn og evt. camplet efter.
Dennis
en ab motor er en a de bedste ,hvis den ikke er slidt op så nye 1600 toppe og 1600 cylindere sæt på.men inden du bestilder skal du efterspænden motoren og mærke om den drejer let rundt .måske skal der også renoveret plejstænger til .tjæk endeslup også.
http://cph-air.dk/
Hvis du har muligheden for en 1600 pumpemotor, ville jeg vælge den
har mulighed for en 126 pumpe motor, hvordan med syn i forhold til sådan en motor. der står ikke ret meget på reg. attest. står som 1200, uoplyst under handels betegnelse .
hvad vil i vælge af karburator og tænding til sådan en motor?
Hvis man ikke spørger får man ikke nej.
Karb.og strømfordeler fra AB motoren
det kan der jo være noget om.
Gør da bare hele sagen nemmere hvis jeg kan bruge det jeg har i forvejen.
den karb. der sidder på AB motoren er en H30/31PICT. skal den dyses om?
Den skal jo nok have en større tomgangsdyse. Og sikkert også en større hoveddyse. Men se nu om du kan indstille den og hvordan den kører. AB karburatoren har en ekstra tomgangsdyse der hjælper den lidt på vej.
Og så er det vigtigt at tændingsavanceringen virker godt.
