  Relæ 6 til 12V
(permalink) vwilly Member
Hej allesammen. Godt nytår til jer.
Jeg er ved at lave min Sparekæfer fra 6V til 12V.
Jeg har et 6V relæ: Bosch 0332 003 016 som jeg ikke kan finde som 12V.
Terminaler er 85. 88. 30/51. 87. De 2 sidste er dobbelt terminaler.
Her er et billede fra nettet:
http://images.thesamba.com/vw/classifieds/pix/6648701.jpg
Kan i hjælpe mig med at finde et 12V relæ jeg kan bruge?
mvh Villy
The true heros, that keep it all going, will one day receive glory in heaven!
Er det ikke bare til at skifte mellem nær- og fjernlys?
Tak for svar Frank. Jeg har ikke forstand på det, så jeg er ikke sikker. Men jeg lærer nyt hver dag. Jeg skifter alle relæer, pærer osv. fra 6v til 12v og håber der så fungere.
Men det er tydeligt at det er en fusker der har rodet med ledningsnettet tidligere. Når det forhåbentligt fungere, vil jeg forsigtigt rydde op.
Har du et bud på et 12v relæ jeg kan bruge?
mvh Villy
Ikke lige i hovedet. Jeg er næsten sikker på min kitcar kører med et relæ fra en Golf/Polo. Men jeg kan da kigge i en rodekasse i morgen. Hvis du bygger en bil om fra 6 til 12 volt må du sku da vide lidt om det.
Du kan finde brugbare diagrammer på thesamba.com
Find et diagram fra en 12volt bil i samme årgang.
Diagram kan jeg sagtens finde, men som jeg skrev er der en fusker der har pillet i ledningsnettet. Derfor tror jeg ikke jeg kan gå ud fra diagrammet.
Jeg har en liste jeg går frem efter. Trin for trin. Er nu kommet til relæerne.
Derfor forventer jeg at jeg kan lave det, selvom jeg ikke har den store viden om el.
Har du, eller en anden, et bud på et relæ jeg kan bruge?
mvh Villy
Ekstra oplysninger fra TheSamba: Terminal 30 er strøm fra batteriet. Terminal 85 er ground. Terminal 87 er strøm ud til Solenoid. Terminal 51 Alternator dc voltage at rectifier.
De beskriver ikke en terminal 88 men: 85 and 86 are the activation circuit - one goes to ground and the other to the terminal 50 from the ignition/starter switch.
De mener: it is a general purpose power relay or a dual horn relay.
It would probably work OK as a hard start relay.
mvh Villy
(permalink) gugge Member
Hej.
Dit relæ på billed er en ganske alm relæ- Fagsprog tudehornrelæ
Med ben 85-86-30-87
Også alm. i 12 volt
Hilsen gugge
(permalink) veteranen Member
Relæ, horn BOSCH
Varenummer.: 0 332 019 103 Producent: BOSCH
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Takker for jeres svar. Nu kan jeg komme videre.
Mvh Villy
(permalink) fvee Member
Brug den Tyske DIN klembetegnelse eller søg på BOSCH klembetegnelse.
Tak fvee.
Har aldrig vidst der var noget der hed klemmebetegnelse.
Mvh Villy
Pas på med det nye relæ du køber
Skal selvfølgelig være 12 volt- men skal også kunne bære det Amp,
som din forbruger bruger.
Hilsen gugge
Tak Gugge. Det vil jeg være opmærksom på.
mvh Villy
