  Indstilling af manometer på Co2 svejser
(permalink) kentfp Member
Jeg har lige købt en svejser og er lidt i tvivl om hvorledes manometeret skal indstilles. Er det store håndtag nederst blot til at lukke helt for gassen og det lille til højre til at indstille flow? Med andre ord - skal den store hane lukkes helt op og flow efterfølgende justeres på den lille?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
(permalink) AndersHH Member
Normalt er den store der vender nedad en reduktionsventil, og den lille til højre en nåleventil (=flow).
Det er nemmest at indstille reduktionsventil når systemet flower.
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) birke Member
Og husk at lukke på selve flasken når du ikke bruger det, ellers siver indholdet ud....
mvh Birke
Hvordan vurderer i hvornår reduktionsventilen (tryk) står korrekt?
(permalink) Beetlebugs Member
Du drejer på den nederste storte for at se hvor meget gas tryk der er i flasken, det er - uret til venstre.
Den lille storte drejer du for at indstille hvor mange liter gas der kommer igennem slangen når du trykker på knappen på pistolen - Når du trykker på knappen på pistolen - Så skal uret til højre stå omkring 10 L/min. - Hvis ikke så drej på den lille sorte indtil den står omkring de 10L/min IMENS at du trykker på knappen på pistolen. (Skru eventuelt helt ned for tråden imens for at det ikke går til spilde)
Hvis det er en migatronic svejser i 100* serien så vil jeg gætte på at du sætter den på ca 5 i trådfremføring og ca 3-4 i strømstyrke.
Gav det mening og lidt hjælp, det håber jeg
Type 825 - Tlf. 42 17 66 47
Mange tak for svar. Jeg er med på at uret til venstre viser trykket i flasken. Skal den store hane så bare lukkes helt op og flow efterfølgende justeres på den lille hane (altså ved fuld tryk fra flasken)?
Hvis du åbner hanen på flasken en omgang, er det fint og så indstiller flowet til 8 liter pr min. På den lille hane. Så er du kørende.
Find et stykke 2-3mm plade. Stil strømmen på 5 og tråden på ca. Det samme. Hvis den ikke kører jævnt så stil lidt op/ned på tråden. Måske 4 eller 4,5.
Kommer også lidt an på hvor man bor. Jeg har stillet min maskine lidt op i strøm efter jeg flyttede på landet.
Gad vide hvordan strømmen skal stilles i Tørring? Det er vist hverken by eller land men noget midt imellem ;-)
Er man så på herrens mark?
Nej - nærmere Lars tyndskids mark som vi siger...
er det bare mig der gammel og har set sådan et manometer i min læretid .den lille hane er til ingenting og skal bare åbnes helt og en halv omgang tilbage.du åbner flaskehanen en halv omgang .nu kommer det svære da dette manometer ikke måler flov men tryk.jeg ved godt det står på uret men det er samme manometer som man bruger til ilt som man har lavet om til svejsegas.du skal prøve dig lidt frem på den store omløberi bunden a manometeret .løsne den helt og skrug den ind igen mens du trykker på svejsehåndtaget .du vil høre en smule hvislelyd.måske skal uret bare stå på 2 men prøv dig frem.puha sikke en smøre.mvh poul
http://cph-air.dk/
Ok - det lyder som om at jeg må prøve mig lidt frem. Man kan vel ikke komme til at ødelægge noget.
Nix.hvis der er for lidt gas vil svejsning boble op.
http://cph-air.dk/
