  Dørhængsler
(permalink) animic Member
Hejsa
Hvilken størrelse bolte skal man bruge hvis jeg vil skifte hængsler på nin bobbel, dem som sidder i selve døren de gamle er jo uden hovede/stjerne ???
(permalink) fvee Member
Det er nitter.Men hvorfor ikke skifte hængseldornen de fås i
overstørrelse.
Det er lige gjordt og nu passer døren slet ikke
(permalink) multen Member
Hvordan passer den ikke? Er døren repareret i bunden, tilpasset, hvor den har 'hængt' i hængslet og nu hvor du har fornyet dornen, passer den ikke i bunden eller B-stolpen - eller hvordan mener du? Evt billede af problemet ville måske være det nemmeste.
Mvh Michael
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
Bunden er skifter men der hang døren ikke, der er først kommet efter den er blevet brugt igen:) men det er ikke i bunden som er problemet. Det er oppe i hjørnet ved taget, som om at beslag er for store nu. Ser lige om jeg kan ligge et billede op senere
(permalink) palle sorensen Member
Tilpas et stykke blik og læg mellem øverste hængsel og stolpe så kan du sænke døren lidt
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Så fik jeg taget nogle billeder som kan ses kan den ikke lukke mere efter de nye dorn er skiftet, afstanden imellem dør og stolpe er blevet ca.3 mm støre.:(
Det ser ud som hængslet på karrossen sidder forkert.Det ligner noget man selv har lavet!!
Sad døren på da der blev skiftet dorne?
Sjovt nok kan man købe 8mm undersænkede bolte med stjernekærv originalt til at skifte nederste hængsel når man har boret nitterne ud. Men der er ikke noget at se i kataloget til øverste.
Jeg har lige lavet det på min egen type1 og brugt 6mm bolte på det øverste. Øverst har jeg brugt umbracobolte. De er lidt større i hovedet.
Men der opstod flere udfordringer undervejs. Dørpladen viste sig at være revnet af metaltræthed. Lige rundt om kanten på nittehovederne. Så der måtte jeg fremstille et nyt stykke. Desuden sad den indvendige forstærkning i døren løs så jeg måtte bore huller i yderpladen og eftersvejse den. Men så føles det også solidt bagefter.
Døren havde vi piller af og kun et hængsel blev ordnet af gangen
Som jeg billed med hængsel den halvdel som skrues på stolpen ser det ud som om at den sidste del af hængslet er blevet bøjet ud imod døren.Måske det bare er billed der snyder
Den lodrette kant ser også noget forslået ud. Jeg tror man skal tage tyren ved hornene. Kontrollere om den indvendige forstærkning i forreste stolpe er intakt, få det hele rettet op og så få området malet. Hængslet skal jo også males.
Måske skal man endda have justérhammeren frem.
(permalink) vwdoktorjohn Member
Prøv og løsne hængslerne igen og skub døren ind øverst 0g træk det nederste ud.
tror det vil hjælpe...
