  Pumpemotor, Hvad skal der til?
(permalink) msjorring Member
Hvad skal der til for at en pumpemotor kan monteres i en VW 1200 Deluxe fra 1963 (6v)
(permalink) fvee Member
Der kommer an på årg. på pumpemotoren & om den er 6V eller 12V. Det kan feks. være
Svinghjul-kobling-starter-benzinpumpe-karburator- luftfilter-laderelæ-dynamo/konsol-luftledeplader-varmekasser/papslanger-lyddæmper-remskive-blæserhus.
Mange af disse ting kan overflyttes fra den gl. motor.Er det en pumpemotor af den sene type
får du en rigtig god motor.
Men send mig et foto 40257965.
(permalink) paer Member
jeg har en pumpemotor hvis det er :D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Nyerer eller ældre?
fvee: Tak for svar. Jeg er ved fremskaffe billeder af pumpemotor som jeg kan sende.
Jeg er lidt i den situation at min motor på min 63'er ikke lyder sund mere.
En komplet renovering af motor er desværre over mine evner, så jeg faldt over en annonce på en pumpemotor og tænkte at det måske var en mulighed.
Jeg vil jo gerne ud at køre her til sommer :)
OK, venter på foto,så tager vi den derfra.
John.
og du er helt sikker på et alm service eftersyn ikke kan hjælpe din gamle motor til et bedre liv ?
Jeg tror ikke et alm service eftersyn kan gøre det desværre.
Jeg var ude at køre og pludselig tabte bilen fart og ville ikke trække længere.
Jeg kunne ikke få den igang før at den var blevet kold.
Når jeg starte den lyder den fint i tomgang, men når jeg giver gas er der en mislyd hvor motoren "banker"
Jeg har evt. et videoklip jeg kan sende hvis du vil komme med din vurdering?
Tak gerne.
(permalink) kentfp Member
Har du prøvet at tjekke/justere tændingstidspunktet?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Jeg har lagt en video op på youtube hvor motoren kan høres. Jeg beklager på forhånd det "livlige" klip.
https://youtu.be/2DEKDoaJXyg
Er du sikker på den tænder op det rigtige tidspunkt?
svært at høre på en video , men umiddelbart vil jeg da ikke dømme den død.
pumpemoteren skal jo også samles og bygges om og justeres, så den er ikke nemmerer.
Har du stillet ventiler .
http://cph-air.dk/
Kentfp: Jeg kan lige undersøge om den står rigtig, men jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med den mislyd der kommer fra motoren når jeg giver gas.
Den halvblinde: Ventiler har jeg ikke stillet.
Jeg vil lige prøve at optage en lidt bedre video.
tænker at du har tabt justerskrue til en ventil.eller vippetøj er gået løs.det kan værer ret volsomt når gassen ikke komme ud a cylinderen
http://cph-air.dk/
Jeg har lige optaget en ny video i dag.
https://youtu.be/wgdXYmhaC-I
Hej. Prøv at afm. en tændrørsledning af gangen. (som vi talte om). Husk at sende mig foto af dine vippetøjer så jeg kan indeti.din motor, så jeg kan se om den er hver at ofre penge på.
John. 40257965
