  Hvilken str hoveddyse
(permalink) zico Member
Hey,
Hvilken str. Hoveddyse vil motorfolket anbefale?
Opsætning - AB motor med 1600 cylinderkit, portede toppe, skarpere knast, Solex 34 PICT 3. Kører med en 130 hoveddyse, 55 tomgangs dyse - men syntes den mangler lidt på toppen.
Motor kører ellers fint
Umuligt at vide. Det kan være alt fra 135 til 155. En lambda sonde i måsen på den og se hvad den laver, eller endnu bedre, kom på et rullefelt. Så kan du osse se om dine anstrengelser har båret frugt, eller du bare har flyttet rundt på kræfterne ;-)
Du har naturligvis ret :-) men der kunne vel ikke ske den noget ved at prøve sig lidt frem - f.eks med 145 ?
(permalink) fvee Member
Næææ du kan højst brande motoren af hvis den køre for magert.
Gør nu som Farmer siger ellers er du selv uden om det.
