  Dropped spindler
(permalink) jrgen mortensen Member
Kan man køre med alm hjulstørrelse på vw type 1 .hvis man sætter dropped spindler på
vw type 1 1959.vw årg 1965. Og gamle knallerter
(permalink) Torbenpc Member
Bliver nok svært da sporvidden bliver øget med Ca. 5cm.
Det er bedst med en 2" smallet forbro.
(permalink) Airhead Member
Jeg kører med CB Performance droppede spindler på std. ball joint forbro med 4½"*15 fuchs fælge med ET45 og der er ingen problemer. Men det er tight mellem fælgen og det nedre kugleled. Der er da flere som kører med std. fælge og droppede spindler, så mon ikke det virker. 5 cm øget sporvidde stammer vist fra den gang man byggede originale spindler om og ikke som nu hvor de laves fra scratch. Mine øger sporvidden med 12mm per side.
mvh - Johnny
Cal Look Or Bust!
Mange tak for svarene.j
Mine hjemmelavede dropspindler giver mindre sporvidde end de købte. Men 5cm er det nu ikke
Frank andetsen.har du nogle du ville sælge .det er en vw 113 de luxe fra 65 med dem gamle forbro
Frank du skriver at dine dropspindler giver mindre sporvidde end de købte. F.eks CSP's drop spindler øger sporvidden med 5 mm (millimeter) per side, kan du konkurrere med det? Har hørt om zero-offset spindler, men aldrig fundet dem!
MVh - Johnny
Cal Look Or Bust!
