  sikring springer og blinklys højre blinker hurtigt
(permalink) SKP Member
hej alle i VW guruer derude, jeg har et lille men allgevel stort problem.
når jeg hiver lyskontakten ud for at tænde lyset så springer sikringen til lyset, men hvis jeg hiver lyskontakten ud til langt lys så virker det, men alm lys virker stadig ikke.
mit blinklys venstre virker normalt men blinklys højre blinker hurtigt.
jeg har sat nyt ledningsnet i hele vejen, men er gået lidt død i at finde fejlen.
har læst mig frem til at der skal sidde et blinklysrelæ med 4 ben i, har også læst mig frem til at det kan være pærene der er forkerte. det ved jeg ikke om der er noget der kan be eller afkræfte. håber lidt der er nogen der kan hjælpe mig og sige det er et velkendt problem.
stefan
(permalink) veteranen Member
Hej Stefan.
Der må være en stel overgang til alm. lys, enten i lygterne ,eller andet sted fra lyskontakten,eller andet sted på ledningen, som så springer sikringen,derfor er der sikringer på..Prøv at gennemgå ledningerne til alm. lys. Man kan jo med et ohmmeter, måle ledningen,fra kontakt til afmonteret ledning ved lygten, om den melder stel. Det kan heller ikke udelukkes ,en defekt kontakt. Det er rigtig at der sikkert er et 4 benet relæ,da der sikkert er en relæ med katastrofa lys indbygget. (Kan købes i Tyskland Air Cooled Technology Hella)
Blinklys .Måske er den ene pære ikke samme størrelse som de andre 21 watt er normalt størrelse.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) fvee Member
Blinklyspære 21 watt for og bag,4 watt til sideblink
Træk stikkene af til lyset. Start ude i lygterne.
Veteran: jeg har haft stikkene af ude ved lygten og der springer den stadig, jeg har ikke kunne finde fejl eller stel på de ledninger der går til den ledning/sikring som springer, det er en tyk grå ledning fra lyskontakt ud til forlygter.
jeg er lidt ude i at det er selve lyskontakten der har en defekt synes efterhånden jeg har prøvet alt :)
rart at vide med relæet, det er åbentbart ikke sådan at finde.
FVEE: hvis der sidder forkert blinklyspære i vil det så gøre at sikringen går eller er det i forhold til hurtig blink. kan godt være jeg har sat forkert i bag faktisk.
Frank Andersen : jeg har haft stikket af til begge lygter for at se om det var det, der gik den stadig, men nu jeg tænker mig om, hvis de nye stik til fatningen skulle være defekt og stel rammer plus så kan det selvfølgelig være det. nu er det lidt irriterende at jeg er på ferie på fødeøen Bornholm og Bilen står på Sjælland så jeg ikke kan gå ud og prøve med det samme.
Ved forkert blinkpærer springer sikringen ikke, men den blinker så hurtigere,det samme sker hvis du har sprunget en blinkpære.
Prøv at finde ud af hvor store sikringerne 5-6 fra venstre er ,for hvis de er meget små,(AMP.)dur det heller ikke.
Her ser du blinkrelæet fra Air Coolen
