  Udskiftning af bremseklodser?
(permalink) Ronnie1303 Member
Er ved at montere mine skivebremser på min 1303 og kom til at tænke på hvordan man skifter klodser på sådan en. På ny biler hænger kaliber i bremseslangen men her er der bremserør direkte i kaliberen, eller er det samlet forkert?
Nogle der har billeder af hvad de gør eller hvordan deres er samlet.
Nej det er rigtigt nok. På moderne biler flytter caliberen sig efterhånden som klodserne slides så derfor en slange. 1302 og 1303 har slangen er andet sted på ophænget og så et kort rør fra slangen og til caliberen.
Hvordan skifter man så klodserne? Piller man kaliberen af og piller den holder af som holder rør og slange så man kan komme til klodserne uden at brække i røret?
Ja hvis dine calibre er at fabrikat Girling skal de afmonteres for at skifte klodser og ja skal du tage clipsen af ved slangen.
Hvis dine kalibre er af mærket ATE, både 1 og 2 huls klodser behøver du ikke afmontere kaliber. Der kan du blot tage stiften ud og trække klodser op ad kaliberen. Når de er ude kan stempel presses tilbage med eks skruetrækker og så de nye klodser i
Mine er org girling.
