  Bremseklodser med mere "bid" i
(permalink) Ghia Svendsen Member
Vil gerne have lidt mere bremsekraft på Ghia, fra 70´med standard Ate caliper og no name klodser. Findes der alternative klodser som bider bedre end andre, uden at skulle varmes op først?
Er lidt ligeglad med om de slider på skiverne, da man ikke kører så mange km om året alligevel ;-)
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
(permalink) vwcamp Member
Om der findes bremseklodser med mere bid ved jeg ikke. Kan huske at VW kørte med en lidt mindre hovedcylinder på skivebremsemodellerne, det gav mindre pedaltryk til gengæld blev bremsepedalen lidt blødere at træde på. Hvis stemplerne i caliperne er tørre kan det også give mere pedaltryk, husk også at udskæringen i stemplerne vende rigtig i forhold til omløbsretningen.
99557244
Biltema klodser er der godt bid i. Men jeg har lige bestilt klodser fra EBC i England for at prøve dem.
Har du nye bremseskiver eller gamle originale?
Det er "nye" skiver. Kender bla. Mintex MDB fra England, tor jeg de hed dem vi brugte til Golf G60 i start 90´, så det ville være fedt med info fra eks. EBC, ellers er Biltema også et forsøg værd.
Vil bare gerne have bedre bremsekraft til normal kørsel, med standard hovedcylinder og calipere.
De gamle klodser med asbest bider bedre.
Er dine kalibre med 1 låsestift eller 2?
Henrik, har lige kravlet bag ved hjulet, og den har 1 stift. Det er en org. Ate caliper, jeg valgte at renovere frem for at bruge et helt nyt sæt u.org. som har 2 stifter, som jeg har liggende på hylden. Så har egentlig mulighed for at bruge begge løsninger, men foretrækker dog Ate frem for Kina/Brasilien caliper.
Biltema har ikke klodser til dem med en stift. Hvis du vil købe biltemas skal du købe dem til bag på Saab 99.
Mine ebc klodser er i posten. Nu må vi se om jeg får kørt nok til at slide tilkørsels belægningen væk
(permalink) vw_arne Member
vw.arne@tdcadsl.dk
EBC Greenstuff klodser har jeg været glad for. Eneste ulempe er at de støjer mere, og sviner fælgene en smule.
Støjer? Hvordan støjer?
Hvad farve har du bestilt Frank? Jeg kører med de sorte på bussen, men overvejede at prøve de røde.
Jeg har købt grønne. Er røde ikke sådan nogen der skal være rødglødende før de bider?
ikke som jeg har forstået det. Men vi må nok ha en på banen der har prøvet det.. Anders?
Og da jeg spurgte om det var nye skiver mente jeg slanger, men stavekontrollen var for hjælpsom
Fejl
Også nye slanger, nye rør, nye skiver, renoverede caliper, renoveret hovedcylinder, fin hård pedal, og bremser som en bil fra 1970, der også er synet og godkendt med de bremser den kører med.
Svendsen ring på 28730159 inden kl13
Ups det nåede jeg ikke
Så ring her i weekenden
Med støj mener jeg at de kan have tendens til at pive lidt når de er kolde. Ikke noget der generer mig, men der er jo nogle der ikke kan holde sådan noget ud. :)
Ja, lad være med at tage de røde, medmindre man skal på bane.
Jeg kører med gule ebc nu. De bider bedre end de grønne og bedre end bosch og biltema
Super, tak for info, hvor kan man købe dem?
Jeg har købt mine hos ebcshop i England
http://www.ebcbrakeshop.co.uk/
