  Valg af vetaran forsikring
(permalink) skumvask Member
Hej med jer alle sammen.
Jeg har lige et spørgsmål til jer..
Hvis man vælger at få sin bil veteran synet hvad krav er der så med hensyn til forsikring og bilens udseende, altså om den skal stå i historisk korrekt stand eller hvordan er reglerne for alt det ?
Hvis man vælger at få den veteran synet, SKAL man så vælge en veteran forsikring også og vælger man det, skal der så dokumenteres ?
Hvilke forsikringer har i selv og hvad giver i ca. i pris ?
Hmmm, der findes ingen veteransyn som sådan. Syn er syn. Du kan vælge at indregistrere din bil som veteran, hvis den er ældre end 35 år.
En veteran er til "lejlighedsvis" kørsel, så teoretisk set ikke til tur til børnehave elle supermarket.
Forskellige forsikringsselskaber har forskellige krav, nogen har km begrænsning på policen eller sæsonkørsel, der kan også være krav på mellemskab i en vetetranbilklub eller til bilens originalitet.
Jeg er skiftet til AROS pga mine veteranbiler. Som helkunde der har man forskellige fordele, bla. stort set ingen krav til noget som helst :)bortset fra at skal som minimum være 35år gammel mener jeg og ingen begrænsninger. Også som ikke helkunde kan du få din veteran forsikret der. Det er værd at undersøge.Jeg har været meget tilfreds med dem og det gælder alle forsikringerhos dem.
Jeg giver ca 1300kr kasko om året uden km begrænsning og mulighed for kørsel alle årets 365 dage
vwoderwat...
Ok det lyder super, kunne være jeg skulle prøve at give dem et kald.. :)
Jeg er selv 37.. men bilen er ikke i historisk korrekt stand.. :)
Så skulle helst gerne være et sted hvor de måske ikke går så meget op i om den lige er sænket o.s.v.. :)
Ved du hvad de evt. går op i når de siger historisk korrekt stand.. ?
Hvor detaljeret går de ned, hvis man finder nogle som går efter dette som krav. ?
Kan faktisk se at hvis man bare er fyldt 30år og har en indbo´s forsikring hos dem så har de ingen krav til originalitet eller andre kørsels krav.. :)
Dem ringer jeg lige til mandag.. :)
(permalink) Vendetta Member
Ellers er der også Runa forsikring. Der er lidt krav, men du er også forsikret for 20000 i ekstraudstyr. Og er billigere end Aros og ingen krav om at du skal have alle forsikringer hos dem.
(permalink) lupojesper Member
Prøv at tjek ved andre selskaber om evt må overnatte i din bil? stå inde om natten o.s.v. Jeg har AROS og har aldrig været så tilfreds med et selskab.
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Har osse Aros , ingen ko på isen
Check evt link
https://m.youtube.com/watch?v=tMXv_B_BFbQ
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
