  Latebay bus mangler bremse lys
(permalink) virring Member
Er gåt lidt kold.....da ledninger og strøm ikke er min stærke side er jeg nød til at høre om der er noget jegvhar overset...
Det virkede sidste år...der kommer ikke bremselys når jeg tråder på pedalen....kontakten er skiftet sidste år og jeg har netop sat 2 nye stik på, men desværre uden held, troede ellers at fejlen bar at det ene var meget Irep/rusten...
Jegvhar også,prøvet at sætte en ledning imellem....
Hvis je måler på de to "sko" af messing der sidder og skal røre pærens bunden er der stel på begge....
Nogle der har et godt forslag, tænger jeg har fået pillet en stel af eller noget i den retning
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Djernis Member
Du må ha fat i en prøvelampe (ja det hedder den).
Mål om du har strøm på nede ved bremselyskontakten.
Har du ikke, så er det måske en sikring.
Ellers så mål i lygten om der er strøm der. Evt kortslut kontakten.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
He He tak for det gode råd
Jeg har kortsluttet og tjekket om der er strøm i lygten
Med min prøvelampe
Morten Virring
29996602
Hold de to ledninger på kontakten sammen. Så skal der være lys. Er der det så skift kontakten. Og køb så en original denne gang.
Hvis så sikring. Dårlig forbindelse i sikringholderen.
Fjern alle sikringer. Rens med en stiv opvaskebørste og WD-40. Stram sikringsholderen ved at bøje holderne lidt og saml med nye sikringer.
