  Skiftet gearskifter bøsning, og kan stadig ikke finde 1. og 3. gear..
(permalink) apandersphilip Member
Så fik jeg endelig skiftet gearskifter bøsningen, men kan stadig ikke finde 1 og 3 gear.. Det hele er til gengæld blevet dejligt stramt. Hvad gør jeg galt? Jeg kan simpelthen ikke regne ud hvad der er galt.. Jeg tvivler meget på at det er gearkassen den er gal med, da den har fungeret for nylig, men bøsningen var død, og skulle skiftes.
Jeg har prøvet at indstille den, ved at sætte bilen i 2. gear, og skubbe pladen så gear "pinden" står lige op, og en smule bagud... Den går super fint i 2 og 4 gear, men 1 og 3 gear kan ikke findes...
Med venlig hilsen
Anders Philip
(permalink) fvee Member
Har du mont. pladen til bakgearspæren korrekt?
hva med bakgear - og bruger du org skifter ?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Baggear fungere også fint. Dog snapper den ikke hårdt op i frigear som den vist nok skal. Pladen er vendt rigtigt. Den lille forhøjning er mod føresiden. Jeg bruger original skiftet. Er det den der hedder bakgearspæren?
Jeg har hørt at defekt ophæng til gearkassen kan været skynd i det? Der kommer også et klonk fra bagenden hvis jeg slipper speederen hurtigt (uden koblingen trykket ned)
Med venlig hilsen
Anders Philip
Jeg mente selvfølglig om pladen hedder bakgearspæren**
Med venlig hilsen
Anders Philip
Ja, lyden tyder på defekte ophæng.
(permalink) Mikue Member
Knasten på pladen skal vende opad og til passagersiden
Der er to på min. Den lille skal vende mod mig (føre siden)
Jeg har undersøgt lidt mere, og fundet ud af at gummiet i den bagerste "kobling" under bagsædet, er blevet blødt. Det kan vel også have stor indflydelse på skiftet. Normalt er der hårdt gummi, der ikke giver sig, men nu er det blødt, og dermed kan "stangen" vel ikke blive presset ordenligt ind i gearkassen?
Med venlig hilsen
Anders Philip
(permalink) Kim Member
Tror bare du skal lege lidt med den plade
Prøv at løsne den lige nøjagtig nok til at du kan skubbe den lidt over side
Det kan godt drille lidt inden den er der.
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
