  Std. 1300 karburator svømmer over?
(permalink) Tranberg Member
Hej min std. 1300 motor starter perfekt når kold og går også perfekt når motoren er godt gennem-varm.
Men når motoren er halv-varm har den meget ofte tendens til at drukne - som om karburatoren svømmer over.
I denne tilstand kan jeg kun med nød og næppe holde liv i motoren med fuld gas - hvor motoren næsten kun går i tomgang og ryger sort. Stopper jeg motoren drypper der benzin ud af indsugnings-manifold ved gummi-bælgene. Holder jeg gang i motoren indtil den bliver helt varm løser problemet sig selv i løbet af et par minutter...
Det er som om kaburatoren svømmer over - men det sker aldrig når motoren er gennemvarm eller helt kold.
Karburator er 31 pict solex.
Kan det være svømmer-ventilen som er defekt? - altså så den ikke lukker rigtigt af for benzinen og karburatoren flyder over? - men hvorfor sker det kun ved halv-varm motor?
Andre bud på hvad problemet kan være?
Bor i 6800 Varde
(permalink) ibdanmark Member
nu er jeg ikke verdensmester i karburator,men jeg ville som du selv er inde på kontrollere svømmer,og nåleventil
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Hvid det drypper ved gummibælgene, så er de jo for det første utætte, og skal udskiftes.
Det er et sted at starte, sammen med kontrol af hvordan chokerspjældet opfører sig.
Når den har problemet så tag luftfilteret af og kig ned i karburatoren og se om den drypper eller flyder over. Ingen grund til at gætte. Men mit gæt vil også være at chokeren ikke gør som forventet.
Tak for input....jeg prøver at undersøge det I foreslår.
Jeg melder tilbage om hvordan det går.
Bor i 6800 Varde
