  Værksted til service af T2-motor
(permalink) Buster Member
Hej,
Efter nu at have brugt et lille årstid på at få min '77 westy us import i fin stand og synet her i foråret, så vil jeg gerne have motoren gået ordentligt igennem af en der har knowhow til at droppe motoren ud, gå den igennem fra a-z og sørge for at den spinner. Jeg har simpelthen ikke nok erfaring endnu til at give motoren den helt store omgang. Er der nogen der kan anbefale et erfarent værksted (gerne på Sjælland) som vil kunne klare sådan en opgave? Og hvor meget skal jeg regne med at det vil koste?
På forhånd tak for al hjælp!
Kommer du til bustræf, det kan være der er en på træffet der kan hjælpe dig .
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Airhead Member
Jan Koed i St. Merløse.
57 81 13 83
Cal Look Or Bust!
@Airhead: Jeg troede at Jan Koed var rent gør det selv-værksted og reservedelssalg, men fedt hvis det også er muligt at købe sig til mekaniker. Hvad tror I at jeg skal regne med at det ca. vil koste? Taler vi et par tusinde eller meget mere? Blot et skud fra hoften. Bare så jeg har en ide om det er noget jeg penge til nu og her inden jeg tager dialogen med Jan. Vil helst ikke spilde hans tid.
@ClausBendix: Jeg tror ikke at jeg kommer til træf i denne omgang, da bussen driller lidt på længere ture. Men når jeg først har fået motoren til at spinde, så vil jeg helt sikkert kigge forbi.
Det er lige svært at vide hvad et motorservice koster, hvad har din bil behov for
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
@1960 cabriolet: Motoren kører egentligt fint nok, både i tomgang og under kørsel, men jeg syntes at det føles som om der mangler noget kraftoverførsel til hjulene når jeg accelererer. Generelt så har motoren bare ikke være droppet ud og gået igennem, da jeg ikke har evnerne eller faciliteterne til at gøre det endnu. Jeg har derfor brug for at en med erfaring og udstyr til det, kan droppe motoren ud og tjekke den generelle tilstand af motoren. Ved godt at det er svært at give et estimat på den baggrund, jeg håbede bare at nogen kunne sige om vi taler 5-10-15.000, så jeg har lidt at forholde mig til. Al hjælp og viden er værdsat :-)
Hvilken motor og er den med benzinindsprøjtning eller karburatorer?
@Frank_Andersen: Det er en 2.0l motor med benzinindsprøjtning. Det er en US-spec bus med automatgear.
Så er der nok gearkasse service som er tiltrængt
NEMESIS
Hej Skude.
Dejligt køretøj du har der :-) Køre selv med samme setup med indsprøjtning og automatgear i min bus.
Har du prøvet at chekke olie i gearkassen det skal gøres imens motoren køre i tomgang, det kan være svært at se hvor på oliepinden hvor den når til da det jo er en meget tynd ren olie der er på, hvis du ikke ved om den er skiftet vil jeg under alle omstændigheder anbefale dig at skifte den samt filteret, olien skal hedde Castrol ATF DEX II Multivehicle
Mvh Kenneth
@Kenneth: Tak - og fedt at høre om en med det samme setup. De fleste jeg har mødt kører manuelt med kaburator, så der ikke altid lige meget info at finde når der skal fejlsøges :-) Jeg er først ved at lære den at kende så alt nyt er jo en smule skræmmende når der lige pludseligt er et eller andet som ikke spiller! Den har ikke fået skiftet olie i gearkassen eller filter imens jeg har haft den så det kan jo være længe siden det er sket sidst. Det vil jeg da helt sikker gøre inden jeg smider penge efter at få nogen til at gå den efter i sømmene. Tror du at det er noget jeg kan klare uden at få den op på lift?
Alting er nemmere på en lift, men du kan da se om du kan komme ind under den, ville tage bundkaret af gearkassen der er filteret også ny pakning på samt nyt olie.
Jeg har en manual til gearkassen som pdf den kan jeg sende hvis du har en mail.
Indsprøjtningen er jeg ikke så bange for mere, det køre stabilt og godt.
Lifesaver
Jeg ser om det kan klares med ny olie, filter og pakning. Du må meget gerne sende manualen når du har tid. Det er virkeligt en stor hjælp - tusind tak for det!
Ingen Årsag. Er sendt du kan da lige tjekke op på oli niveau som det første :-)
Det vil jeg gøre - det ville være flot hvis det viste sig bare at være manglende olie :) Men et olieskift skal nok gøres alligevel når jeg nu ikke ved hvornår det er gjort sidst. Men så kan jeg da køre den til en lift fremfor at ligge på parkeringspladsen og fedte med det. Endnu engang tak for hjælpen - det sætter jeg virkeligt meget pris på!
