  montering af bærearme på nyt rammehovede
(permalink) Stogorm Member
Jeg har monteret et nyt rammehovede på min 1302 fra 71 , der er 2 bolt huller over hinanden til bærearme , det gamle havde kun 1 , skal den så i det øverste eller nederste hul , syntes den er meget høj i forenden , ved ikke om det hjælper og sætte den over i det andet hul , nogen der ved det .
(permalink) HNC Member
Det ændrer ikke højden at flytte bærearmen inde ved rammehovedet, det er fjederbenet der bestemmer den. Om du skal bruge det ene eller andet hul ved jeg ikke, men det skal vel være det der svarer til det oprindelige.
Std højde, brug det nederste. Sænket, brug det øverste.
Hvordan hænger det sammen? Ændrer det ikke bare på hjulstyrt ved standard fjeder?
Det giver selvfølgelig mening ved kortere fjeder :-)1
(permalink) palle sorensen Member
Ja det kunne jeg også tænke mig at få en forklaring på. Når fjedrebenet sidder ved spindel kan jeg heller ikke se hvordan det skulle ændre på højden at flytte den indvendig. Havde fjedrebenet siddet på tilbage trukket bærearm gir det mening.
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
ok har brugt det der umiddelbart svarede til det originale , så må jeg jo bare have den sænket på et tidspunkt , syntes godt nok den ser høj ud :), mange tak for svar .
