  Hjææææælp. MOTOR gang..
(permalink) MDUSTY Member
Har en as (1,6) motor, som går ujævnt og hakkende ved ca 1/3 gas og skal ha fuldd gas før den kan rykke ordentligt.,der er ny karburator tændspole og strømfordeler monteret,der var 2 størrelse strålespids med. Har forsøgt at stille tænding og karburator flere gange.. Noggen der har ide om problem..??
(permalink) fvee Member
Hvad er det for en Karburator- spole og fordeler?
Så er der billeder
Er strømfordeleren ikke sat til den forkerte studs? Den skal bruge den studs på venstre side.
Strålespids?
Frank har ret. Det ligner Kinøjser karburator-spole -fordeler m. indhold.
Jeg tror det er der fejlen ligger. Brug kun org. dele især tændingsdele ikke KOPI Bosch.
40257965
Karburator + strømfordeler + spole er købt hos jan. Har fundet fejlen, vakuum membran var utæt, havde en anden så nu spiller det 100%
Jan?
VW-Boble Øster Tørslev. Den jan..!!!!
Men fordeleren skal sikkert stadig kobles rigtigt til karburatoren
øster tørslev så er det nok kopi Bosch.
(permalink) TLS Member
Hej her skal vakuum slange vel side
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
PISSS...ja det havde jeg så ikke forstået.. Der røg lige en membran mere..
Kan det passe den suger for kraftigt hvor den sidder så den smadre membrannen i strømfordeler..???
Det har vi ingen erfaring med
Det tror jeg ikke,for den studs den før var mont. på er beregnet til menbranen i
luftfilteret til forvarmning af indsugluft og den har en meget større overflade end vacumdåsen i fordeleren.Det er fordi det er en uorginal skod fordeler.
Anvend KUN org. dele Evt. brugte.
(permalink) palle sorensen Member
Og hvis det er en de billige kineser karburator smid den ad H til er ikke til at indstille ordenligt. Har selv kasseret 2 stk. Der blev sat en original på og nu virker det
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Rigtig Palle.Send spolen samme vej.
