  lade problem og gear
(permalink) kant Member
Jeg har lige købt mig en VW 1200 type 111 fra 1972, men har et par små udfordringer
1. det virer ikke til at den lader batteriet, der er ingen lamper som lyser, men hvis jeg lader batteriet op og kører en tur, kan jeg ikke starte den igen, nogen der har en ide til hvad jeg skal søge efter (det er en 6v)
2. hvis jeg slipper koblingen helt, så snakker den lidt fra gear kassen, men med en let fod på koblingen siger den ikke noget, er der nogen som har en ide til en løsning ?
PFT
Karsten
(permalink) veteranen Member
Hej Karsten tillykke med bilen har selv en 71.
1. Det kan jo være din batteri som er faldet sammen, hvis det er strøm mangel? De holder jo ikke evig, og i særdeleshed ikke hvis de ikke er passet. Men det kan du jo få tjekket. Måske ved en auto elektriker, hvis ikke du selv kan. Den skal jo lade omkring ved 7 volt med alt belastning på.
2. Det kan være justering, men det er der andre som kan give et bud på.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) VW-Royce Member
1. Som veteranen nævner: Kan du informere os om ladespænding, så kan vi komme med mange forslag. :)
2. Det kunne godt være dit udrykkerleje der snakker til dig. Specielt når en let fod på koblingspedalen og dermed let belastning på lejet, kan aflive støjen.
Mvh Royce
hej begge
Tak for jeger svar, jeg tjekker lige batteri og ladespænding
skal udrykkerlejet skiftes eller kan det justeres ?
Karsten
Kom til klubaften en torsdag hos MIB i Aalborg og lad os høre det leje. Mit udrykkerleje i min hverdagsbil gør det samme og jeg regner med at køre længe med det endnu før jeg skifter.
Hej Frank
tak for tilbuddet, jeg kan desværre ikke på torsdag, men har fundet ud af at koblingen skal skiftes, da den "skrider" i den.
Har du justeret kablet rigtigt. 20mm frigang på pedalen
jeg får lige tjekket batteri, lade spænding og frigang på koblingspedalen her i weekenden.
og så skal jeg nok komme med en up date.
mvh Karsten
Hej igen
Jeg har nu tjekket min lade spænding og den er ca. 7.5v
jeg har en frigang på koblings pedalen på ca. 18mm frigang
Mvh Karsten
Hej igen.
Så er alting jo ok,hvis strømmen er målt med forbrug på (lys o.s.v.)
Hej Veteranen
Ja jeg skal jo læse hvad i skriver :-)
har lige målt igen og denne gang med fuld lys på og så er lade spændingen kun på 6.3v
Karsten
Det er lige lidt nok. Med fuld blus på, radioen tændt og hvad det ellers er af forbrug, skulle det jo være lidt overskud til batteriet,med omdr. på bilen.Det er det ikke meget af her .Du kommer nok i underskud, så laderelæet på dynamoen,skal stilles lidt op,så batteriet får lidt mere strøm, således du både har til forbrug og batteri. En autoeletrikker vil sige, som tommelfinger regel .Med 34 AMP belastning 6,4-7,3 volt, og uden belastning 7,4-8,1 volt.
Hej Veteranen
ja det kan jeg godt se, nok er lidt nok.
hvordan stiller man det ?
Hej Karsten.
Jeg er i tvivl om du kan det selv, ikke fordi jeg vil betvivle din kunnen,men du skal have dækslet af og ind og bøje de kontakter lidt,det kan være lidt bøvlet. Når du så sætter dækslet løs på ,kan det have ændret sig. Jeg vil nok foretrække en autoelektrikker, men det skal du jo selv bestemme,hvad du vil. Måske en her på siden kunne hjælpe dig? God arbejdslyst.
Hej Frans
Jeg skiftede kobling og udrykkerleje i søndags og nu snakker den ikke mere, det var også på tide at skifte kobling, den var slidt op
Karsten
Hej Veteranen
Så fik jeg den til at lade med ca. 7,3v med fuld belastning
tak for hjælpen alle mand
Kant
Hej Kant.
Godt det lykkedes for dig og få den til at lade nok,og tak for info.
Veteranen
