  Kobling til vw 1200 type 111 fra 1972
(permalink) kant Member
er der nogen her som ved hvordan jeg kan finde ud af om det er en 180mm eller en 200mm kobling der er på en vw 1200 type 111 fra 1972 ?
eller skal jeg afmontere den først
Karsten
i 999 ud af 1000 gange er det en 180mm på en 1200....
Hej Bornholmer
takker, ved du også om det er med eller uden Centre Pad
jeg kan se det skiller omkring 71-72
hmm - det var sgu værrer - kan du se på siden af gearkassen - der er et nummer - måske det kan vuderer om udrykkerlejet er med eller uden føringsrør til udrykkerlejet...
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/981958.jpg
med føringsrør:
Det skiller i august 1970. Så hvis din bils stelnummer starter med 111(1971) eller 112(1972) er det den nye type.
Hej Frank
den starter med 112, så det må være den nye type med Centre Pad så
Tak for hjælpen begge to
Karsten
Nu er jeg forvirret. Den nye type er uden ring. Hvis det er den du kalder centre pad?
Hej Frank
det var mig som skrev forkert :-)
det er den uden ring jeg har bestilt.
endnu engang tak for hjælpem
