  Sikringer hvor mange amp? 1300 1970
(permalink) woe9733 Member
Et spørgsmål som måske er for simpelt.. Jeg har en Bobbel fra 1970. I sikringsdækslet som dækker over 10 sikringer, se billede, står der intet om størrelse på sikringerne, 8 , 16 etc. Er det bare kun 8 ??
(permalink) Airhead Member
Ifølge min manual, skal der efter 68 sidde 8 amp i alle 10. Før år 68 skal der sidde 16 amp på position 1 og position 10. Har selv lige købt en 70'er med 8 amp i alle. mvh Johnny
Cal Look Or Bust!
Hvis det var min bil ville jeg sætte 25amp i de yderste to i hver side. Dem der hedder 15 og 30 på dækslet. Så ville jeg sætte 16 amp i resten. Dette for at undgå tab og dermed varme.
Jeg ville rense terminalerne med wd40 og evt en stiv opvaskebørste. Kontrollere kabelskoene for løse forbindelser, evt klemme dem efter eller udskifte dem sætte nye sikringer i og spøjte wd40 på igen. Så kører bilen uden elfejl i ti år igen.
Tak indtil videre til både Airhead og Frank Andersen. Ja for lidt sjovt at der ikke står noget tydeligt i bogen. Måske at 8 amp var sådan standard den gang medmindre andet var angivet?
(permalink) driver Member
Frank.
Det cowboy triks, med sikringer , gælder det også for en 1200 fra 70 med 6 volt.?
Face book og selfie er NO GO
Iskahund@gmail.com
Ja. Især da på en 6volt hvor tabet er større igennem den tynde tråd i sikringerne. Det var på en 6volt jeg fra starten opdagede hvor varme sikringerne blev på en længere tur
Tak Frank.
Så ved jeg hvad skal få tiden til at gå med. Er det samme princip, som ovenstående sikrings dåse ? Men er det ikke farligt,hvis det kommer en mindre kortslutning ?
Iskahund@gmail.com
Hvor stor er en mindre kortslutning? Jeg har gjort det uden problemer i flere år
Jeg følger jeres debat. Jeg sætter indtil andet er bevist, 8 ampere i alle pladserne.
Jeg vil så mærke efter når jeg er ude og køre om nogen af dem bliver varme
Evt så gå lidt op i størrelse efter behov.
Prøv at finde dit ledningsdiagram på samba. Så vidt jeg husker er de vist med farver på sikringerne
står i alle instruktionsbøger hvad der skal sidde hvor...
Frank sidste spørgsmål .
Var det samme princip ,som ovenstående råd ,med placering af 25-25 i de 2 yderste i begge sider ,også på min Vw 1200 og 16 AMP. i de andre.?
Tak
Iskahund@gmail.com
Klemmerne 15 og 30 25amp. Dem der hedder noget med 50 16amp. De første 15/30 er forsyning de andre er til noget lys
