  Sælges: 1500 motor
(permalink) kew Member
1500 type 1 motor fra Bay bus, så der er huller til motor bøjle
trænger til nye stemple ringe da den oser og bruger olie
med ny 12v dynamo
ny karburator
uden udstødning
og letter adskilt
Kørte fint
2500,-
(permalink) safarilars Member
Hej kew!!!
Er bytte et mulighed har diverse vw stuff? Send evt sms til mobil 61 36 95 98.
Med VWenlig hilsen
Lars
Helst ingen bytte, skal have ryddet op :-)
men en tagbagagebærer til baybus kunne være interessant
(permalink) BrianU Member
Hej, ved du om din motor vil passe i en 62 split bus? Jeg er lidt ny i VW-verdenen, men en ting jeg har lært er at en 1200 motor til bus og campingvogn og oppakning er for lidt når det går op ad bakke :-)
Jeg har læst at man kan sætte 1600 stempler i en 1500, så den bliver til en 1600, hvis der alligevel skal nye ringe i så var det måske en ide?
Er der noget jeg skal være opmærksom på i forhold til kobling/gearkasse? Eller er det plug and play?
Passer min eksisterende udstødning til min 1200 på en 1500?
VH Brian
ja den vil passe i en split, men din 1200 udstødning vil ikke passe på andet en 1200
der er 12volt 200mm svinghul så hvis du køre med 6volt starter skal du skifte
Super, så skal jeg have fundet en udstødning der passer. Jeg kører stadig 6V - så skal vel også have monteret min nuværende dynamo og nuværende svinghjul, kan jeg bruge svinghjulet fra min 1200 eller skal der findes et andet?
(permalink) TTino Member
Hvor i landet befinder du dig Kew?
Mvh.Tino
Den er solgt
Bliver hente på onsdag
