  Gear problem
(permalink) Kjeldpet Member
Jeg har problemer med at komme i gear når jeg holder stille. Så længe at jeg sørger for at komme i det rigtige gear når jeg ruller bare lidt er der intet problem og selvsagt heller ikke problemer ved kørsel. Det er alle gearene der har problemet.
Er ikke stærk i gearkasser men kunne det tænkes at det er synkromeshen? Eller er det helt andre symptomer?
Har tjekket gearstang forbindelsen og den spiller i alle led (det er en latebay bus). Koblingen virker også fint - både ved kørsel og når jeg holder stille. Bowden kurven på koblingskabel er også tjekket.
Er i Normandiet så håber at det ikke udvikler sig...
Det er en 1300 type 1 gearkasse (AM).
Mobil 40201368
En type2 med type1 gearkasse? Hvordan pokker og hvorfor dog? Men det tyder på at den ikke kan koble ud. Hvad med bakgear? Knaser det når man vil i bakgear?
Har du kun problemet med motoren startet, så er det din kobling der ikke kobler helt ud/har for meget frigang. Er det kommet pludseligt, er dit koblingskabel nok ved at knække.
Har du problemet med motoren stoppet, er det gearskiftemekanismen den er gal med.
(permalink) kentfp Member
Lyder det ikke mest som om den ikke kobler ordentligt ud når den kan skifte uden problemer når den ruller. Med lidt rutine kan man jo skifte gear uden kobling når bare man rammer de rigtige hastigheder.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Prøv at finde ud af hvornår der kobles ud ved at starte bussen og sætte den i 3 gear og langsomt slippe koblingen, der hvor bussen går ud er dit punkt, måske er der lidt at hente der, hvis kablet altså ikke er ved at knække (men du har vel et ekstra med..std i back-up pakken :-) )
Kører det ellers godt med en AM gearkasse i bay bus ?, den giver jo lavere omdr end fx 091 '6 rib'.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er en 1600 type 1 motor. Skiftede fra 3 ribs netop for at få lidt lavere motoromdrejningen på landevej/motorvej og det køre godt i mit setup.
Havde også koblingskablet i tankerne (har reserve med) og strammede det et par omgange igår og tjekkede frigang, men det ændrede ikke rigtigt noget og synes heller ikke at det 'fjedre' som jeg husker det når de er ved at knække.
Det er både med motoren startet og slukket. Står den i eksempelvis 1. gear kan man uden problemer gå til frigear og tilbage i 1.
Når den ikke vil i gear (udkoblet og holder stille) så går den i gear hvis man langsomt slipper koblingen og samtidigt holder mod det ønskede gear.
Mobil 40201368
Prøv at skifte olie på gearkassen. Men regn med at køre 100km før det evt hjælper. Hvad med bakgear?
