  "Dynamo kul fjeder" sprunget af..
(permalink) apandersphilip Member
Hej.
Jeg har været så uheldig, at den fjeder der holder kullet i min Dynamo er sprunget af. Det drejer sig selvfølglig om undersiden.
Jeg kan simpelthen ikke regne ud hvordan jeg skal få den på igen, det virker mildest talt umuligt.
Har i nogle fif?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Ja, det er drilsk, og vel nærmest umuligt hvis du ikke kan komme ordentligt til.
Men før du fortsætter, er din dynamo ikke i stykker ?
Hov, *.PNG type accepteres ikke, derfor sort skærm.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hold da kæft, det er derfor i er klogere end mig! Det har jeg slet ikke langt mærke til..
Jeg får lige tjekket op på det senere, er pt på arbejde, og ikke ved bilen. Jeg gider da ikke blive sindsyg tusind gange over den fjeder, hvis dynamoen alligevel skal skiftes.
Jeg må ærligt indrømme at jeg ikke tror at stykket er faldet af i går, så må jeg have lagt mærke til det.. Måske er det "bare" billedet der driller.
Hvordan får jeg nemmeste dynamoen ud af blæserhuset? Jeg er ikke interesseret i at tage motoren ud.. er dette så fremgangs måden?
1: Afmonter rem
2: Afmonter karburator
3: Løsne bolte bag indsugningsmanifolden, der får blæserhuset til at sidde fast?
4: Af med bagklappen, så blæserhuset kan løftes op?
EDIT: Jeg har fundet et andet billede, og det viser sig at være en skygge fra fjederholderen, og ikke et hul (se billede)
Med venlig hilsen
Anders Philip
Start med at løsne den 36mm møtrik omme på blæserhjulet. Det er samme størrelse som bagakslerne.
Du tager remmen af og så kan du bruge den flade der er på remskiven til en stor svensk nøgle. Så kan du tage de andre ting og så lade blæserhjulet sidde tilbage i blæserhuset. Lad være med at tabe skiver, noter og andre småting.
Husk at samle det rigtigt og spændblæserhjulet 5,5 kgm. Hvis du ikke gør tingene ordentligt risikerer du at ødelægge dele der ikke kan købes mere.
Lad være med at forsøge at tage blæserhuset af. Det kan ikke gå op for karrosseriet.
Det lyder også som en mulighed! Der behøver jeg vel heller ikke fjerne karburator osv.
Jeg havde ikke tænkt mig at fjerne hele blæserhuset, men blot løfte det lidt, så dynamoen kunne vippes ud
Med venlig hilsen
Anders Philip
Jo mindre jeg skal skille fra hinanden, desto bedre :D
Med venlig hilsen
Anders Philip
Det er svært at få blæserhuset rigtigt på plads igen når motoren sidder i bilen
Hej igen Frank. Jeg har gennemtænkt din metode, og kan se den for mig i hovedet. (Jeg er stadig ret ny i dette) Den virker helt sikkert en hel del nemmere, end min metode. Jeg siger tusind tak, og jeg forsøger mig frem senere :)
Med venlig hilsen
Anders Philip
Nu er metoden prøvet, og den sidder bare fast.. kan ikke rokke den overhovedet.. begge veje er naturligvis afprøvet..
Med venlig hilsen
Anders Philip
Nej der skal tages ved :-) Det har jo siddet der i mange år.
Har du et cowboy trick? Den sidder rigtigt rigtigt godt fast, og umiddelbart vil jeg ikke vurdere mig selv som værende svag.. jeg er jo ung og frisk! :-)
Hvis jeg endelig får den af på et tidspunkt, vil generatoren så være lige til at tage ud, eller sidder der også to 10mm bolte, som på billedet her under?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Fik en ide. Er der på nogen måde at jeg kan fjerne endepladen af dynamoen? (Se billedet) Så vidt jeg kan se på tegninger, så ville det gøre mit fjeder problem en hel del nemmere, så ville den faktisk være lige til at sætte på.
Med venlig hilsen
Anders Philip
Ja det kan du, den sidder blot ind over akslen og holdes af en not, som du kan se på billedet. Pas på noten, når du tager det af, den sidder løst ind i akslen
Det kunne faktisk løse mit problem! Så den sidder bare ind over, og holdes ikke fast af noget? Grunden til at den sidder så godt fast, er vel så at den er blevet presset ind over, når remhjulet strammes?
Eller hvor sidder noten?
Med venlig hilsen
Anders Philip
ja. og noten sidder på akslen
(permalink) FGL Member
Havde selv det samme problem. Satte fjederne på så den passede og træk den om i spænd med en krog skruet i et bræt, så jeg kunne få fat i den. Ved ikke om du kan bruge selvsamme løsning til dit problem, held og lykke. :-)
Henrik: Den sidder psykopat godt fast, og jeg har prøvet det meste.. den kommer bare ikke af..
FGL: Det kunne være en mulighed, du satte fjederen, så den sad på fjederholderen, men omvendt, og så trak den over, så den sad rigtigt?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Allerede nu ville det være hurtigere at tage motoren ud og tage den møtrik med en luftnøgle
(permalink) fvee Member
Ring til mig efter d. 16/8-2017 ( er i Tyskland) så ser vi på det.
40257965 John.
Så er jeg tilbage
