  Motor kan ikke tage gas, og hopper voldsomt når den er blevet varm
(permalink) Kennethgraa Member
Hej alle. Jeg er ved at gå ud af mit gode skind. Min 1200 har her efter ferie fået en sygdom. Den starter og kører fantastisk, men efter 5-10 min kørsel, er det med en hakken og sprutten, så man tror det hele eksploderer.
Platiner er skiftet i sidste uge. Ventiler er justeret. Karburator er skildt af og samlet igen.
Udskiftede kondensator for under 500 km siden, men det kunne måske godt være det? Synes det næsten kun kan være noget med brændstof når det først kommer når den bliver varm? Har checket benzinpumpe også ved varm motor og der er masser af benzin, og i svømmehuset
Kan der være dannet kondens i tanken efter 3 uger i carporten. Der er rigtig meget kondens på forrøret under karburator efter kort tid. Måske noget karburator sprit eller tømme tanken?
Alle råd er velkomme, da vognen er brudekaret til min kammerats bryllup om 3 uger!
Er fra Århus, hvis der bor en venlig sjæl i nærheden, og har tid og lyst til at lære fra sig
... glemte lige at sige at chokerspjæld er helt åbent ved varm motor(elektrisk choker)
Snavs på de nye platiner eller nylonklodsen på platinerne er slidt så de ikke åbner nok. Hvis de kun akkurat åbner går det galt når motoren bliver varm
Hej Frank. Snavs er det ikke. Er renset med benzin på en ren klud. Nylonklodsen er jo helt ny, så...
Sat til 0,4 mm ved højeste vinkel
(permalink) Lagerchefen Member
Prøv at kigge på strømfordelerdæksel og tændkabler, er der ordentlig forbindelse ? Eller tændrørshætter, de skal have en modstand på ca. 1000 Ohm. Tændkabler må ikke have nogen modstand. Eller prøv med en anden rotor da modstand kan blive for stor når motoren bliver varm. Mener at modstand i rotor skal ligge på ca. 5000 Ohm.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Har du givet nylonklosen fedt.tror kun kinaboschplatiner holder 10 minutter uden fedt
http://cph-air.dk/
Hej Anders og halv blinde. Prøver at udmåle kabler og rotor. Der er brugt fedt på nylonklodsen.
Hvis alt det normale ikke hjælper så kan det være indsugnings røret der er tæret igennem til forvarmningen så kører de meget underligt.
Ventiler for stramme?
Nej, var dem igennem igår. Prøver at køre uden om tanken for at udelukke vand i benzinen. Mistænker dog stadig kondensatoren, men KB har lukket
(permalink) veteranen Member
Med det lorte benzin vi kører på i dag med 5% ethanol kan skabe problemer.
Bioethanol kan give vand i benzintanken
Bioethanol, som er ren alkohol, tiltrækker kondens fra luften. Kondens kan bundfælde i tanken og føre til rustdannelser. Vandet kan også blive trukket gennem brændstofsystemet og efterlade skade på filtre, karburatorer og indsprøjtningssystemer.
Når bioethanol blandes med vand, kan det også medføre klistrede aflejringer, der kan sætte sig i brændstofsystemet.
Problemet er koncentreret om veterankøretøjer, der står stille i længere tid (vinteropbevares) og/eller, som ikke kører så meget. Under disse omstændigheder dannes der mere kondens, og benzinen fornyes ikke så ofte.
Alle moderne køretøjer kan uden problemer køre på benzin med bioethanol 5).
Problemet kan løses med Ethomix.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Super info. Takker. Tror jeg prøver med 5 liter reservedunken, med en frisk tank. Spørgsmålet er så dog stadig hvorfor det sker ved en varm motor?
Mål kamvinklen og sæt den originale kondensator på. Rens platinerne med kontaktrens.
Hej alle. En ny kondensator gjorde trikket. Den anden var kun 11 mdr, så det virker sku lidt tilfældig hvor gode de stumper man køber er.
Tak for alle jeres råd. Kenneth
Lad være med at skifte kondensator. I alle de år jeg servicerede mange biler har jeg aldrig udskiftet en kondensator. Fejlen ligger som regel i platinerne eller i dårlige forbindelser til dem
Korrekt ,Man plejer at sige ,er platinerne blevet blå,skiftes kondensatoren.
