  Timing af knast type 4
Der er helt sikker nogen herinde der ved lidt mht retnings liner ang, dette og kan give mig lidt hint . det er modellen med lige skåret hjul og ja hård knast 2 48 ida osv.
Buggy-Mikael
2292 6383
Hvad er det du vil vide. Der er en prik på knasthjulet og to på krumtappens tandhjul der skal passe. Vil du noget andet skal det gøres med motoren i bilen og afmonteret oliepumpe i rullefelt eller du har erfaring med en bestemt knast og motor?
Ok Frank , jeg har ingen erfaring med anden knast , tænkte bare at nogle måske havde ca samme set up som mig at havde testet lidt , så jeg havde lidt retnings linier.
T 4 2,4 48 ida 40-48 ventiler max svejset og portet hård knast ka knap huske hvor meget men lige inden den bliver umulig at køre landevej med 62 g løftere osv osv .
Knasten er med løst hjul ligeskåret tænder og har 3 mulige indstillinger .Er det hjælp ellers spørg endelig neeej er ik newbie.
Mikael
2292 6383
(permalink) fvee Member
godtså knasthjul kan stilles i 3 pos i forhold til knast...giver det mening kan forstilles +/- 4 g
https://www.csp-shop.com/en/engine/camshaft-gears-type-4-staight-cut-gears-109-015-401-13238a.html?cache=1503860725
2292 6383
Sæt den til 0(nul) og så tag den derfra i prøvestand
Taaak
2292 6383
