  Montering af eksternt oliefilter
(permalink) Oestergaard Member
Hejsa
Er der noget i vejen for at når man montere full flow på en buggy, så montere man oliefilteret oppe over motoren på bagvæggen så ligger det ned (altså ikke står oprejst) Vil dette give problemer med at olien kan løbe tilbage i motoren og kan det skade noget?
Jeg kan ikke lige finde ud af uploade et billed hvordan det er monteret, men bliver lidt i tvivl om det er dårligt at det ligger ned.
Lasse
Bare sørg for at bruge et filter med en ventil der forhindrer olien i at løbe fra. På biler hvor filteret sidder lavt så det kan tages nedefra er der måske ikke nogen ventil. Brug et der sidder vandret. F.eks. Volvo 140/240 eller Ford Sierra. Og lad så være med at købe et Fram filter. Køb Mann eller Mahle
Tak Frank
Det er lige præcis et FRAM filter jeg har. Hvad med et fra Biltema er de ok?
En anden ting, når man fylder olie på skal jeg så fylde filtret op først men en sprøjte eller skal man bare fylde det hele i motoren?
Du kan jo prøve at stikke et filter over i en drejebænk. Se Fram filter på youtube. Man bliver chokeret.
Det optimale er altid at fylde filteret men det er svært når det ligger ned
Men jeg har en sprøjte til at fylde det op med, så den kan jeg vel bruge og så fylde det op.
(permalink) Larswolsen Member
Tror Frank mener, at hvis du fylder filteret med olie og så lægger det den i vandret position for at skrue det på, så løber olien jo ud igen ....
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Yes det var også min forståelse.. men jeg kan vel sprøjte olien ind i det, mens det sidder som det skal eller er det besværligt?
Det giver flere problemer når filteret ligger ned. Det sviner jo også når man skal skifte det
Så jeg skal bare fylde de ekstra i motoren? Kan det ikke ødelægge noget?
